comment_259280
Bonjour a tous, je suis sur le point aussi d' acheter une m3 E46 SMGII avec 97000km, et j avoue que tous vos postes font réfléchir. Mais j avoue que je ne comprend pas trop cette histoire de SMGI ou SMG c sur E46 ? Par contre avant de faire l' achat que je risque de faire dans la semaine, que dois je vérifier a tt prix ? Elle est de 2002 avec 97000km. Merci de vos réponses :nickel:.
comment_259281
Bon si sais une ///M de 2002 sais une boite SMGII...
apres se qui faux regarder en premier temps..
si les rapelles constructeur on etait effectuer, pas dur tu prend le num de serie et tu va voir chez bmw si tout et correct a se niveau la..
pour se qui et des rapelles, il a les coussinets de bielles, durite ou collier de la boite SMG, et une remise a jour..j'crois que j'ai tout dit :love:
apres regarde niveau pont arriere si celui ci ne sointe pas ou fuit completement, chose connu sur les ///M
surtout coté droit de la tulipe "sorti cardant"
apres regarde si le chassie net pas dechiré au niveau du coffre, simple tu leve la moquette dans le coffre et tu regarde au niveau des soudures pret des tete d'amorto, fixation pont etCc...
Regarde si le carnet et a jours et complet...
apres tu fait le tours de la voiture en regardent si celle ci et propre et un essai pour voir si tout et OK niveau organe..
Bref j'ai du en oublier,mais les autres menbres vont fignoler mais oublie :nickel::mrgreen:
déjà sa te donne une idée :mrgreen:
comment_259757
Y a pas de SMGI sur E46.
SMGI => M3 E36
SMGII => M3 E46
SMG3 => M5 et M6
DKG => M3 E92
comment_259903
voici les rappels effectué sur ma SMGII de 2002 ,j'ai eu ces infos chez bmw avec mon numéro de serie
1) Code de défaut spécial : 0011760100
Description : E46 S54 Coussinet de bielle
2) Code de défaut spécial : 0011950100
Description : E46 S54 Remplacer les demi coussinets de bielle (2ème KDB)
3) Code de défaut spécial : 0023070100
Description : E46 S54 Changer le collier de tuyau fixé à la boite "M" séquentielle
4) Code de défaut spécial : 0023150100
Description : E46 S54 SMG Modifier le brochage des relais
5) Code de défaut spécial : 0023170100
Description : E46 S54 Programmer le boîtier électronique SMG
