comment_262524
Bonjour a tous,voici une petite vidéo de ma compact m3 E46 passer au banc il y a une semaine chez ksf motorsport(franck un ami)en région parisienne,donc pour info elle est stictement d'origine a part le silencieux sur mesure vu qu'il s'agit d'une compact le silencieux d'origine n'a pas était monter,sinon monsieur minéa mrc tuning a vérifier tout les paramètrers du boitier,et donc toutes les maps sont d'origine,le seul hic si je puis dire,c'est qu'il n'y a pas eu de mise a jour depuis des années dans le boitier(pour les connaisseurs),il faudra que jy songe,car cela ne pourra que lui faire du bien,et aparament apres les moteurs marche encore un peu mieux,voila sinon désoler je n'est pas de scanner pour vous poster ma fiche de banc,donc elle a sorti 342,6 ch en puissance mesurer a 7800 trs et 378 nm de couple,ce qui est vraiment tres correct pour un moteur M stock,car comme vous devez le savoir,ils ont du mal a sortir la puissance d'origine annoncer par bmw de 343 chevaux,merci a ceux qui verront mon post,et au prochain passage avec collecteurs et ligne inox compléte avec cata sport,et boitier de chez.....????
Ciao les mecs,a bientot sur la route ou.....!!
comment_262586
Sauvegarde ta gestion actuelle avant de faire une mise à jour... au cas où.
comment_263286
ouias enfin un passage au banc sans "référence" (autre auto ou avant/après prépa) ça veut pas dire grand chose..
avec les correctif un banc, on peut lui faire dire un peu ce que l'on veut.
