comment_271393
Bonjour a tous
je suis possesseur d'un M5 E34 3.6L et je rencontre un probleme dont je ne trouve pas l'issue.
En effet je ressens des vibrations dans l'habitacle à l'arret alors que l'aiguille du ralenti est stable.
J'ai pourtant changé bougies, tete d'allumeur,nettoyé actuateur de ralenti, changé les tuyaux de vide moteur, etc...
Auriez vous des requetes a me formuler afin que je puisse en venir a bout?
Merci a tous
comment_271402
Bonjour
merci de votre reponse mais ces vibrations se s'operent qu'apres le temps de chauffe.De plus l'embrayage a ete change par des mecaniciens de chez BMW (hors concession car aie aie aie le prix).
J'aurai plus pensé aux supports moteur mais je n'en suis pas sur en plus a l'acceleration j'entends une sorte de claquement provenant du moteur.
Merci d'avance
comment_271403
Moi je pensais aussi à un support moteur...
Sinon la ligne qui touche à la caisse une fois chaude??
comment_271405
Merci
la ligne a ete changée et j'ai mis un point d'honneur a ce que rien ne touche la caisse.
Je crois donc que je vais me rabattre sur les supports moteur car si je ne m'abuse ils sont d'origine et le vehicule a 205 000 KM.
comment_271406
peut etre les supports, mais bon si au ralenti ca vibre déjà, en acceleration le phenomene serai amplifié non?
comment_271407
Non justement. aucune vibration en acceleration ou conduite normale juste au ralenti.Et pourtant qui sait si j'ai tout verifie même la sonde lambda a ete changee, les joints de l'arbre de transmission et du pont arriere et j'en passe surement
comment_271562
Oui il est bi-masse.
Mais si c'etait le bi-masse , je crois qu'en conduite il y aurai des vibrations?
Enfin merci a vous tous je vais changer les supports moteur (ils sont d'origine donc ce ne sera que benefique), et si le probleme persiste direction BMW.
