Posté(e) le 29 avril 201015 a comment_290716 Est ce que quelqu'un à déjà essayé une M3 E46 ou un Z4M monté avec un couple court 3.91 ou 4.10 ? Si oui, je serais curieux de connaître son avis
Posté(e) le 7 mai 201015 a comment_291716 Salut,aparament les couples courts ne fonctionnent pas ou tres mal sur les m3 E46 normal,il y a que les m3 E46 csl sur lequel les pont courts fonctionnent tres bien,cela est du a une gestion moteur complètement différente,voila j'espère t'avoir un peu éclairer sur ce sujet,mais d'autres personnes spécialisées dans ce domaine sur ce forum pourront te répondre plus précisément....!!
Posté(e) le 7 mai 201015 a Auteur comment_291739 Merci pour l'info....de mon côté, je prévois de monter un couple court sur un Coupe Z4M. La gestion du moteur S54 a été encore améliorée par rapport à celle de la CSL. A priori, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises Le 4.10 semble être une excellente solution
Posté(e) le 7 mai 201015 a comment_291746 ???? quelles sont les infos qui te permettent de dire que la gestion à été amélioré sur Z4M vs CSL..... Puisque que le mode de gestion du moteur est spécifique et n'a rien a voir avec un S54 "normal".
Posté(e) le 7 mai 201015 a Auteur comment_291747 ???? quelles sont les infos qui te permettent de dire que la gestion à été amélioré sur Z4M vs CSL..... Je n'ai malheureusement pas d'infos concrêtes...c'est des bruits entendus via un autre heureux propriétaire de Z4M qui avait l'air sur de ces dires... La gestion est peut-être simplement différente de la M3 E46 mais pas basée sur celle la CSL ??!!
