comment_297858
Bonjour
suite aux grosse chaleur des dernière semaines j'ai ma garniture moquette fixé sur le joint latéral de porte droite qui se décolle...
Outre le fait qu'une fois afessé et refroidi on foit des filets de colle :ptdr: difficile de le remettre proprement...
1/ Comment le recoller sur le joint ?
2/ Est il possible de le changer (methode)
3/ Quelle est la référence et le prix de cette pièce ? (Couleur de la moquette grise)
Merci
comment_297862
Salut Freko,
je pense tout simplement que tu ne veux pas savoir le prix de ce joint car c'est exhorbitant..... ;)
La plupart du temps les mecs le recollent car il me semble que c'est bien plus de 250€ le joint :(
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=51_3738&hg=51&fg=55
Je ne retrouve plus le lien d'un sujet ou le mec recolle son joint mais faut faire ca proprement et pas avec n'importe quoi :ptdr:
un ancien post sur le même sujet
:ptdr:viewtopic.php?f=18&t=15619
comment_297867
Merci pour la réponse rapide...
Je vais en effet procédé par étape...
1/ Faire craquer BMW pour le prendre en charge
2/ Faire le collage moi même si BMW dis non
3/ Achat et changement moi même
Je tiens au courant !
comment_297891
Salut un pote sur ça 330 cd lui la recollé a la colle a par brise ca na plus jamais bougé!
comment_297892
:ptdr:;):(
bon courrage!!! c'est impossible! :ptdr: plus de prise en charge pour les M3 E46.. trop vieilles!
comment_297909
Ouai c'est la vague 2010 des joints qui se décolle avec les beaux jours
Première tentative à la colle à plastique souple...... echec...
demain j'essais le ni clou ni vis :ptdr:
comment_297910
Pour ma part je bosse avec tous les produit loctite mais chacun d'entre eux est specifique a certaines matieres
comment_297911
Essaye avec de la colle néoprène, normalement ça tiens bien :ptdr::ptdr:
comment_297914
J'avais aussi un bout de décollé sur le haut. C'est la maladie sur cette voiture. :ptdr:
Ensemble du joint décollé et recollé au double face.
ça n'a pas bougé depuis, même par forte chaleur et ça évite les filets de colle partout :ptdr:
comment_297971
et qu'est ce que tu conseilles pour des joints ?
comment_297975
Je ne trouve pas le référence a laquelle je pensais car je ne suis pas chez moi avant ce week,je regarderai car par exemple celui ci ne doit ps mieux valoir que de la cyano banale
:ptdr:
comment_297980
+1.
j'ai fait les miens avec de la néopréne du taff..
sa bouge plus du tout ;)
comment_297982
toute façon proprement,en utilisant soit la bostic ou la colle a parebrise je ne vois pas comment cela pourrait bouger un jour.
par contre pas droit a l'erreur lors de l'application de celles ci. :ptdr:
comment_297986
En 2006 sur un modèle 2002, BMW acceptait de prendre 50% à leur charge (ce qui prouve bien un défaut sur la pièce). Avant d'accepter de devoir payer la moitié (de mémoire, ça coutait dans les 250 Euros), j'ai essayé à la super glue (comme mixo) et ça a tenu... jusqu'aux grosses chaleurs :ptdr: Ensuite, J'ai mis de la néoprène et là ça n'a plus bougé :ptdr:
comment_298000
Merci pour les avis.. je vais aller acheter de la neoprene de qualité demain
car pour la cyano.. sur les joints chaud ça à pas tenu en tout cas...
Par contre il faut forcément la maintenant plusieurs heures ?
comment_298019
J'avais aussi un bout de décollé sur le haut. C'est la maladie sur cette voiture. :(
Ca c'est ZE bonne idée !! :ptdr:;)
J'ai essayé plusieurs colles, classiques et néoprène. Cette dernière est celle qui va le mieux, mais ça fait des pâtés quand elle ne prend pas et beuark le résultat.
J'utilise des double face de fou au bureau, et c'est sur que ça va le faire. Et la pose sera 100000x plus facile !!!
MERCI !!
comment_298159
Salut Moriceau , pareil pour moi je l'ai fait ce week end sur la M3 E46 de mon cousin , la cyanolite n'as jamais voulu prendre a part sur mes doigts 8) p..ain de colle de m..de 8) mais la néopréne que tu applique et que tu laisse un peu secher avant de recoller les deux parties tient trés bien même à 270 carreau ouvert :o parceque c'etait là le plus chiant carreau baisser le joint faisait FLAP FLAP FALP
et oui le pauvre la sienne à le speed limit :D
comment_298187
Finalement j'ai pris de la colle condition extrème qui resite a plus de 200°C, ou tu peux coller les joints de portes de four :o et aussi joint de portière y'a marqué 8)
après j'ai fabriqué des serre joint SUR MERSURE 8)
Pour l'instant ca tient :D
