Posté(e) le 1 août 201014 a comment_300715 Salut à tous, Demain je vais faire l'inspection 2 de la M3 chez un garage indépendant, ma voiture à 70 000km, n'a jamais fait de circuit et n'en fera pas avec moi, elle est de fin 2001, en boite manuelle. J'aimerais savoir ce que vous me conseilleriez de faire en plus de ce que pense faire, sachant que je vais faire ceci: - Vidange Moteur - Vidange boite - Silent bloc à vérifier même si je ne sens aucun flou - Dégripper mon frein avant droit - Purge du liquide de frein - Retendre le frein à main - Vérifier les fuit au niveau du flexor de tulipe du pont - Changer les bougies - Filtre à air et filtre de climatisation Après quoi faire d'autre ?? Merci de votre aide
Posté(e) le 1 août 201014 a comment_300724 Une vidange du pont et le filtre vanos ... et peut être le liquide de refroidissement
Posté(e) le 2 août 201014 a Auteur comment_300787 Je viens d'amener la M au garage, je vous dirais ce qu'il a fait, je lui ai donné la liste, il avait l'air de bien connaitre le moteur de la M, donc j'espère qu'il va bien géré l'affaire
