Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34319 voila je vais peu etre acheter des jantes m3 E46 en ce moment je suis en 225/45/17 voici la taille des pneus: a l avant c du 8 225/45/18 ZR ca c pour l avant et a l arriere c du 9.5 255/40/18 ZR ca c pour l arriere alors mes questions sont que veut dire le 8 et le 9.5 et ce que je peux les monter sur ma 318ci et est ce que ca va me faire perdre en performance merci
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34321 voila je vais peu etre acheter des jantes M3 E46 en ce moment je suis en 225/45/17 voici la taille des pneus: a l avant c du 8 225/45/18 ZR ca c pour l avant et a l arriere c du 9.5 255/40/18 ZR ca c pour l arriere alors mes questions sont que veut dire le 8 et le 9.5 et ce que je peux les monter sur ma 318ci et est ce que ca va me faire perdre en performance merci le 8 et le 9.5, c la largueur des jantes, calculé en pouce. Pour info, je pense que cette taille de pneus sur un 318, tu vas ramer. T en combien a l'origine??
Posté(e) le 3 décembre 200420 a Auteur comment_34323 PneuAv 205/55 VR16 PneuAr 205/55 VR16 voila mais j'ai jamais eu cette monte
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34325 PneuAv 205/55 VR16 PneuAr 205/55 VR16 voila mais j'ai jamais eu cette monte bein sachant que le grip ce fait de l'arriere, tu vas passer du 205 au 255.... Une enorme différence, de plus du 16 au 18". Perso, l'arriere, c gros quand même L'avant, encore, ca va... et tas quoi comme monte actuelle??
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34328 je maintien sur le fait que ca fait gros pour l'arriere. mais avis d'autres forumeurs....???
Posté(e) le 3 décembre 200420 a Auteur comment_34331 ouai j attends vos avis si quelqu'un a déjà monté une tel taille sur une 318 merci
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34332 Entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Trop gros à l'arrière, même si tu vas gagner en tenue route et passage de la puissance, mais de toute façon tu vas perdre en performances. De plus, pas sur que ça passe dans tes ailes arrière, si elles n'ont pas été retouchées. Voilù Manu
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34358 ok je laisse tombé alors merci pour tout bein faudrait que tu recuperes des 8 a l'arriere aussi, avec du 225, ca sera mieux
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34364 voila je vais peu etre acheter des jantes M3 E46 en ce moment je suis en 225/45/17 voici la taille des pneus: a l avant c du 8 225/45/18 ZR ca c pour l avant et a l arriere c du 9.5 255/40/18 ZR ca c pour l arriere alors mes questions sont que veut dire le 8 et le 9.5 et ce que je peux les monter sur ma 318ci et est ce que ca va me faire perdre en performance merci La correspondance est 225/40X18 avant et 255/35X18 arrière.
Posté(e) le 3 décembre 200420 a Auteur comment_34366 oaui me suis trompé mais ca change pas le probleme loll c pas grave
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34384 Et les offset des jantes M3 pour l'arrière ne passe pas sur un 318 !!!
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34390 Et les offset des jantes M3 pour l'arrière ne passe pas sur un 318 !!! ???? c quoi la diff??
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34400 Ben, la jante va sortir de l'aile et cela n'est pas autorisé par la loi. En plus, quand tu prends un trou, le pneu va taper contre la carrosserie. Je dis bien taper et non frotter quand l'offset est un poil trop généreux.
Posté(e) le 3 décembre 200420 a comment_34403 Ben, la jante va sortir de l'aile et cela n'est pas autorisé par la loi. En plus, quand tu prends un trou, le pneu va taper contre la carrosserie. Je dis bien taper et non frotter quand l'offset est un poil trop généreux. Hèlas oui seule solution : élargir les ailes arrière
Posté(e) le 5 décembre 200420 a Auteur comment_34624 non je vais laisser tomber merci pour les renseignements
