comment_329587
Bonjour
J'ai acheté récemment une M5 e 34;
lE RALENTI TIENT PLUS OU MOINS
lA VOITURE A même TENDANCE A VIBRER
QUELQU'UN AURAIT -IL LA GENTILLESSE DE M'INDIQUER LES CAUSES PROBABLES ? OU DE M'INDIQUER DANS QUELLE DIRECTION CHERCHER
MERCI A VOUS
AMMER
comment_329594
bonjour AMMER
j'ai bien eu ton MP , et je me permet d'y répondre en partie ici .
1 : évite d'écrire en majuscules , sur internet cela veut dire que tu cris ou que tu est en colère ...
2 : une présentation en bonne et due forme avec le formulaire mis à ta disposition dans la section concernée serait du plus bel effet ...
3: concernant ton problème , la M5 E34 doit comme beaucoup de Bmw être équipée d'un actuateur (électrovanne)de ralenti , situé generalement sous le collecteur d'admission , un nettoyage de celui-ci peut résoudre ton problème .
d'autres éléments peuvent être en cause , mais je te prierais de bien vouloir nous faire une belle présentation avant de nous avancer plus avant dans le sujet ou je te réponds.
merci d'avance .
comment_329829
bonjour AMMER
merci d'avance .
comment_329832
Bonsoir,
Tout d'abord je présente mes excuses à toi et à l'ensemble des utilisateurs de ce forum.
Je ne crie pas et je nesuis pas en colère.
Mais simplement, je n'ai pas l'habitude d'utiliser un forum.
A lors probablement, je commetrai encore des erreurs. Il ne faudra pas m'en vouloir.
J'accepterai bien volontiers toutes les indications relatives à la bonne utilisation du forum.
En ce qui concerne ma question, si j'ai bien compris, je vais la poser à nouveau mais ce coup - ci dans la rubrique dédiée à savoir " Mécanique" dans le sous forum M5 E 34
Bien cordialement
AMMER
  • 3 mois plus tard...
comment_353053
Salut ammer , moi aussi j'ai le même problème ...
Aussi j'ai le ralentie vers les 950/1000 tours ...Trop haut a mon gout ! et je pense anormal ...
Je suis en train de faire bougies , filtres mais je ne pense pas que ce soit ca .
Peut etre l'actuateur , ou sondes lambda ?
Des avis pour nous venir en aide ? merki ! :nickel:
comment_353078
salut,
comme l'a dit jean-phi pour les soucis de ralenti première chose à controler c'est l'actuateur
comment_353097
jean-phi a dit ou c'était placé... :mrgreen: c'est sous le collecteur d'admission donc il faut virer la boite à air, le debimetre et le collecteur...c'est un "cylindre" en alu gris.. :nickel:
comment_353208
Déposé le collecteur ?? ou la ! ca va resté comme ca si faut l'enlevé ... :rolleyes:
comment_353209
ah je viens de comprendre ! d'admission , oufff , aller je vais me recouché lol merci :nickel:
