Posté(e) le 8 avril 201114 a comment_332821 bonjour a tous,je deposais un ami avec mon m3 et d uun seul coup les vitesse ne passait plus,j ai un voyant qui s allume en me marquant un triangle avec ecri E3 et un en bas du compteur c est une roue cranter,ma pompe hydraulique tourne,des fusible+relais ont ete changer et ca passe toujours pas,le levier bouge mais ca s enclanche pas,pourriez vous s il vous plais me dire comment faire merci a tous
Posté(e) le 8 avril 201114 a comment_332832 bonjour a tous,je deposais un ami avec mon m3 et d uun seul coup les vitesse ne passait plus,j ai un voyant qui s allume en me marquant un triangle avec ecri E3 et un en bas du compteur c est une roue cranter,ma pompe hydraulique tourne,des fusible+relais ont ete changer et ca passe toujours pas,le levier bouge mais ca s enclanche pas,pourriez vous s il vous plais me dire comment faire merci a tous Au vu de ton nombre de messages tu n'as pas du prendre le temps de te présenter...
Posté(e) le 20 avril 201114 a comment_335416 ca as un defaut dans ta boite faut la passer a la valise
