Posté(e) le 17 avril 201114 a comment_334602 Salut a tous, Je voudrais savoir si un pont de m3 E36 (3L ou 3.2L )se monte en lieu et place de celui du M// E46 !? Merci d'avance
Posté(e) le 17 avril 201114 a comment_334622 le pont en lui même non mais l'interieur oui en supriment le disque avec les dents du capteur de vitesse.
Posté(e) le 18 avril 201114 a Auteur comment_334908 Ok, mais si on supprime le disque du capteur de vitesse comment donné l'info a la gestion ? Quelqu'un aurait une photo de se disque ?
Posté(e) le 18 avril 201114 a Auteur comment_334947 En fait c'est quoi réellement l'avantage de se montage, car moi je veux supprimer le bruit qu'on connais tous dans nos ponts de m3e46. Merci a tous
Posté(e) le 18 avril 201114 a comment_334985 le bruit reviendra. J'ai déjà fait cette manip et sa na pas changé grand chose pour moi. Sur les E46 l'info vitesse n'est plus donné par une info vitesse via le pont comme les E36. Donc le disque info vitesse du E36 sur E46 sert a rien
Posté(e) le 18 avril 201114 a comment_335021 Merci M321 pour cette précision,je me coucherais moin idiot ce soir je ne le savais pas non plus
Posté(e) le 19 avril 201114 a comment_335085 Pour ceux qui le souhaiterais j'ai un pont complet(pas que le couple court) court en 3.91 de disponible,pret a monter ...!!
Posté(e) le 19 avril 201114 a Auteur comment_335185 Ok merci M321 pour tes réponses , Mais que faut-il faire pour supprimer se claquement
Posté(e) le 19 avril 201114 a comment_335198 ce qu'il faut faire c'est étudier le probleme en profondeur en gros faut passer sont temps dessu c'est a dire monter et démonter plusieurs fois.
Posté(e) le 3 mai 201114 a comment_338985 Hello, Je viens de récupérer un pont complet de E36, je me suis un peu pencher dessus, je vais le démonter complètement et donc enlever le disque strident servant de capteur de vitesse.. je vais le mettre nickel et tomber mon pont sur mon auto pour voir un peu commença se présente ^^ Je suis tombé sur ce post alors bon j'en profite pour dire deux mots Quand même beaucoup de personnes montent des auto-bloquants de E36 qui semble bien plus fiable ou solide comme vous voulez
Posté(e) le 4 mai 201114 a comment_339099 Parfait nicosti8, tiens nous au courant et si jamais tu as des talents de photographe n'hesite pas a nous mettre quelque cliché. Et sinon en ce qui concerne le montage hybride E36/E46, a priori oui ca ce fait et ce serai une solution, Encore un a priori, ce sera la soltution que delage emploi.
