comment_341564
Je vais faire sur mon E46 l'inspection 2, pour celà je suis passé chez bn chercher des pièces dont liquide refroidissement et huile de pont.
Donc je demande 2l de castrol 75W140 et le mec me dit qu'il n'y a pas d'autobloquant et par conséquent il faut de la 75W90 ! Alors que lors des rappel sur les première M3 il y mettait de la 75W140.
Deuxième chose, il me semblait que le liquide de refroidissement se diluait avec de l'eau ! Le mec me dit qu'il faut le mettre pur !?
Quelqu'un peut me confirmer ou infirmer les infos ?
comment_341586
Pour l'huile de pont demande cette réference 83 22 2 282 583 (SAF XJ + FM Booster 75W140 API GL5 inutile de leur préciser cette parenthèse c'est vendu en bidons de 500ml donc il t'en faudra 3). Concernant le liquide de refroidissement, il faut impérativement un mélange 50/50 avec de l'eau distillée.
Vu le niveau de compétence du mec sur qui t'es tombé je te conseille de ne lui poser aucune question et de lui tendre la réference c'est mieux de savoir ce que tu veux à l'avance.
comment_341599
chez BMW c'est 2 bidons de concentré :wink:
comment_341604
Merci pour ces précisions ...
En effet, si j'ai besoin de rien je peux retourné les voir ...
Quel est la différence entre la SAF XJ 75W140 et la SAF XJ + FM Booster 75W140 API GL5 ?
Quel est la contenance du circuit de liquide de refroidissement ? parceque j'ai pas envi de payer un bidon de 10L...
comment_341606
74€ d'écart sur 1L, cherchez l'erreur :|:mrgreen:
comment_341612
Le FM Booster est un additif qui supprime le grognement de pont que tu peux avoir à froid, à faible vitesse, dans un virage serré.
Donc c'est mieux de prendre la version avec l'additif :nickel:
comment_341619
Tu as des actions BMW ??? :|:ptdr:
J'ai vidangé mon pont avec la SAF normal sans avoir recours au bidon BMW vendu avec vaseline donc :| et le grognement a bel et bien disparu ;)
comment_341624
Non pas d'actions chez eux, ni ailleurs :mrgreen:
Sur ma m3, la SAF normale n'a pas fait disparaitre totalement le grognement, c'est pour cela que je conseillais celle avec l'additif :wink:
comment_341632
Est ce imperatif de diluer le LF avec de l'eau dstillée?
Ou de l'eau du robinet peut suffire?
comment_341668
Je vous le redis les gars ! je vous aime merde !! je vous AIIIIIIIIIIIIIMEEEEEEEEEEEEEEE !! :oops:
mdr désolé pour ce message davy était chez moi il a fait le con avec mon pc :ptdr:
comment_341701
Au pire tu fais bouillir l'eau du robinet et c'est la même ..
comment_341886
Merci pour cette précision, je vais commander 2l de celle la puisque le pont fait 1,7l de mémoire.
Une idée de la contenance du liquide de refroidissement ? C'est conditionné comment en concession ?
comment_341893
De rien :wink:
D'après le manuel le différentiel a une contenance d'environ 1,1 litres.
Il me semble que l'huile avec l'additif est conditionnée par bidon de 0,5 litres donc il t'en faudrait 3.
comment_341945
La graduation s'arrête à 470ml mais il y a bien 500ml par bidons. Pour le liquide de refroidissement je pense qu'ils vendent ca par bidon de 5 litres donc un seul te suffira pusique le système entier prend ±10 litres (5L liquide BMW + 5L eau distillée). S'il y a besoin d'un peu plus pour être à niveau ensuite rajoute-le en eau distillée.
