Posté(e) le 24 mai 201114 a comment_344446 Hello à tous! Je viens à vous car j'ai un dilemme. Ayant le manuel d'utilisation de ma M en Schleu, j'aimerais savoir si quand je coupe le contact, il faut que la boite SMGII soit en 1ère ou en neutre (0) ? Pour le moment je coupe le contact avec la boite en neutre puis je met la boite en 1 une fois le moteur coupé. Est-ce la bonne façon de faire ? Merci!
Posté(e) le 24 mai 201114 a comment_344451 J'ai pas de boite SMG, mais d'après le manuel tu peux couper directement avec une vitesse engagée sans passer par le neutre. Toujours d'après le manuel, si tu coupe avec le neutre tu as une alarme pour te signaler que tu n'as pas de vitesse d'engagée.
Posté(e) le 24 mai 201114 a comment_344454 Switching off the engine You should never remove the ignition key when the vehicle is in motion, as the steering lock could engage. When you leave the vehicle, always remove the ignition key and engage the steering lock.< Always engage the parking brake when parking on downhill roads. Engaging a gear may not sufficiently secure the vehicle against rolling.< Manual transmission Turn the ignition key to position 1 or 0. Sequential M gearbox with Drivelogic If you turn the ignition key to position 1 or 0 with the selector lever in the forward or reverse position, a gear automatically remains engaged. If you turn the ignition key to position 1 or 0 with the selector lever in position N, a warning tone and the flashing gear indicator in the SMG Drivelogic display remind you that no gear is engaged to secure the vehicle against rolling. The warning stops after approx. 10 seconds. If you move the selector lever into a forward or reverse position during this time, a gear is automatically engaged.
Posté(e) le 24 mai 201114 a comment_344455 C'est exactement sa, tu coupe comme tu veut, neutre ou 1ère. Et tu laisse comme tu veut, neutre ou 1ère. Moi perso je coupe en première et laisse comme sa pour ne pas entendre l'alarme. Serte on peut dire qu'en cas de choc avec une vitesse enclenchée sa casse la boite mais bon... tu fait comme tu veut finalement ^^
Posté(e) le 24 mai 201114 a comment_344535 Je laisse toujours en neutre au moins pas de vitesse engagé. Si plus de batterie ou autre pépins c est toujours mieux
