comment_370295
Salut les djeunes j'ai un petit soucis avec mes pss9 (je m'y attendais) a l'avant le ressort est en V en bas 60mm en haut 114mm le probleme est que a l'avant je suis en 8.5x18 avec du 245/35 mais ça frotte si je ne monte pas de cales de 20mm donc a fin d'eviter de monter des cales de 20mm a la place des 5mm il faut que je passe sur des ressort de diamètre 60mm et que je rajoute un piece en haut du ressort en 60mm a fin de pouvoir utiliser les coupelles d'origine.
Donc si vous avez un lien ou touver un kit complet pour PSS9 ça serais top.
Bien entendu il faut que le tarage des ressorts soit au minimum égal a celui des origines livrer avec les PSS9.
Merci pour votre aide.
comment_370686
Merci je vais les appelaient demain et j vais aussi appeler VIArouge voir ce qu'il me propose
Aux US ont me conseil des 448lbs/in (8kg) pour l'avant et des 560lbs/in (10kg) pour l’arrière ... c'est un peu illogique de mettre plus dur derrière que devant en plus ma caisse est a poil donc l’arrière est light
Si vous avez des infos des conseils je suis preneurs
