Posté(e) le 12 octobre 201113 a comment_380115 Salut tout le monde, Voilà, j'ai un bruit bizarre depuis quelques jours provenant du moteur. Je vous poste une vidéo où l'on entend bien le bruit. J'ai demandé à un collègue ce qu'il en pensait, ça pourrait provenir peut-être de la courroie d'alternateur d'après lui, sans vraiment être convaincu. Je laisse place aux experts pour le diag. Merci d'avance pour votre aide ! MOV03316.webm
Posté(e) le 12 octobre 201113 a comment_380122 un bruit aigu, genre une poulie de courroie qui serait en train de gripper?
Posté(e) le 12 octobre 201113 a comment_380165 Re, Ouaih, courroie d'accessoire, ou de climatisation ....semblent-elles détendues, craquelées, en mauvais état quoi ? sinon, une pouiie de renvoi ou de tension... ou les 2 ? @+ciao
Posté(e) le 12 octobre 201113 a Auteur comment_380207 Merci Jérome et Totti pour les infos. Questions: dans l'hypothèse que ce soit une courroie (accesoire, alternateur ou autre) est-ce que je peux rouler en l'état ou faut vite allez changer tout ça? Et 2eme question, admettons toujours que ce soit une courroie, je vais en avoir pour combien a peu près (MO et pièce)?
Posté(e) le 12 octobre 201113 a comment_380289 le problème, une courroie qui pête, peut s'emméler dans les méandres du moteur, et v'là les dégats. Parfois, elle se barre et rien. Mais si elle vient à s'emméler, c'est pas bon. Si c'est une poulie, tout dépend laquelle. Mais Perso,vaut mieux ne plus rouler. Une courroie, c'est dans les 30 euros, en MO tout dépend où tu fais faire les travaux.. Bon courage Thomas
Posté(e) le 12 octobre 201113 a comment_380299 surement une poulie defatigué, change le vite avant qu'il pete ( moi sa m'est arrivé quelle est laché jai eu de la chance la courroie c'est pas déchiré jai changé à temps ) Car si ta courroie lache, aie aie les dégats, tu auras plus de Direction Assisté sur le coup, batterie va ce bouffé et le pire pompe à eau et visco < aie le joint de culasse... Emplacement : Puis le tendeur : Regarde dans l'état ou j'ai retrouvé la mienne !! :
Posté(e) le 13 octobre 201113 a Auteur comment_380429 Merci Miko pour les photos et les détails, bon bah j'ai plus qu'a changer tout ça. J'ai pas de bol en ce moment, entre le pont et ça! Merci à tous pour le diag.
Posté(e) le 15 octobre 201113 a comment_381049 Il faut poser toute la face avant pour faire ça ? Je suppose que oui vu l'accessibilité !!
Posté(e) le 15 octobre 201113 a comment_381055 j'avais un bruit a peu prés semblable, avec un peu de WD40 derrière le galet tendeur et ca a réduit le bruit , juste après j'ai changé la courroie avec les galet sans le tendeur(même si c'est préférable) et plus de bruit.
