comment_388275
Salut les gars,
Jme tourne vers vous car j'ai un problème de batterie. C'est la deuxième fois que lorsque jvais utiliser ma M, une SMG II de 2004, je l'a trouve sans vie, pas de jus même pas de quoi utiliser la centralisée !!!!!! La 1ère fois j'ai pensé que j'avais oublié les feux. J'ai donc mis une batterie neuve et même pas 1 mois après rebelote (pourtant jm'en sers régulièrement et les feux étaint éteints) !!! J'aimerai savoir si qqu'un a déjà eu le problème et quoi faire surtout !!!!!
Merci d'avance pour votre aide
Sesse
comment_388282
Tu doit avoir une masse quelque part,c'est a dire un fil + qui doit touché la carrosserie,ton autoradio est d'origine?
comment_388359
Salut, peut etre je me trompe mais cela est sans pretention bien sûr, je regarderai aussi du coté de l'alternateur.....
bon courage...
comment_388368
merci oui l'auto radio est d'origine, que dois je faire ?
comment_388370
pour controler ton alternateur ,il faut un voltmetre en position courant continu ,tu doit avoir entre 13 et 14 volts moteur demarré au niveau de la batterie si entre 13 et 14 volts alternateur ok.
Pour l'autoradio, c'etait une idée mais vu qu'il est d'origine ça va.
si c'est pas ton alternateur tu doit avoir une masse queque part ,tu n'entend rien fonctionner clés enlevé quand batterie chargé?
comment_388426
bon courage...
:+1: cherche pas trop loin, c'est trés certainement l'alternateur, j'ai eu le même soucis sur mon ///M
et si il est vraiment naze démarre ta caisse avec des cables et dés que tu débranches les câbles elle devrait caler
ou mets une batterie neuve et débranche la, moteur tounant.si l'alternateur fait son job il fournira le jus nécessaire :nickel8: ou ton M calera et donc il y a un soucis d'alternateur :-(
comment_388433
Re,
J'éviterais de faire ça si tu veux pas cramer ta DME........
@+ciao
comment_388436
Re,
@+ciao
bin moi je l'ai déjà fait et aucun soucis, j'ai même roulé sans batterie (gain de poids) pour voir :D et à part des coupures de jus dans les tours toujours aucun soucis
je crois donc que pour un simple test d'alternateur on risque rien au mieux le moteur tourne toujours et l'alternateur est ok ou au pire le moteur cale et donc = alternateur hs
comment_388486
J ai eu le même probleme sur mon ancien E39 ça venait de l étage de la soufflante(en gros la ventilation se mettait en route contact coupée et donc ma batterie de vidait!)regarde sur le net il y a des posts dessus,recharge ta batterie et débranche la soufflante et tu sera fixe!
comment_389361
Salut les gars et merci de vos réponse !!!
Je ss parti sur l'hypothèse la moins chère et donc un problème de masse !!!! J'ai donc démonté le poste, et voir comment va se dérouler la suite. Pour le moment plus aucun problème, je vais donc attendre 2-3 semaines pour voir. Si le problème persiste je me tournerai vers l'alternateur. En tout cas merci à tous pour votre aide jvous tiendrais au courant de l'evolution, bonne route !!!!
comment_389390
de toute manière si ton alternateur est naze il doit y avoir un voyant qui s'allume ,j'avai eu un problème d'altèrnateur avec la miènne a l'époque et le voyant c'était allumé ,voyant batterie
  • 1 an plus tard...
comment_542208
Mon voyant de batterie vient de s'allumer sur ma M, alors que j'ai du redémarrer la voiture il y a 3 semaines aux câbles (3 mois sans l’utiliser et batterie d'origine), donc je me pose des questions :
- Voyant allumé pour indiquer que batterie HS ?
- Voyant allumé parce qu'il a pas aimé le redémarrage aux câbles (depuis la voiture démarre sans pb même après 1 semaine d'immo) ?
- Alternateur HS (je n'ai pas de voltmètre autour de moi pour le tester)?
Qu'en pensez vous ?
comment_542389
Attends . Tout l hiber j ai eu ce voyant , je roulais peu
Et depuis les beaux jours plus rien , et je roule pas bien plus..
comment_543234
Bon ben finalement alternateur et batterie HS..... donc je vais m'en prendre pour un gros billet de réparation :(
