comment_389873
Salut tout le monde,
Hier j'ai pris la ///M le matin pour aller bosser (chose rare), température extérieur +3°C, 40 km de trajet, et pas moyen d'atteindre les 90° en restant sous les 3000 trs/min, tout juste 85°. Donc du coup j'ai pas pu arsouiller.. :twisted: . Normal en hiver que ça soit dur de monter à 90°?
Question subsidiaire: peut-on arsouiller si la température est que de 80/85°?
comment_389930
Ca me fait pareil chaque jour depuis qu'il gèle le matin......!
ça reste entre 80 et 85°.....ce qui ne m'empêche pas, arrivé à cette température, d'appuyer sur la pédale....! ;)
Et ensuite, ça arrive à 90*....
@+ciao
comment_389931
oui, normal que ça soit dur, mais si tu attaques de plus en plus et bien progressivement, sans non plus y aller trop fort, ça devrait monter normalement...
comment_389947
La température d'un moteur dépend forcément de la température extérieure. Plus il fait froid dehors moins le moteur montera en température et inversement. Les 5° de différence que tu constates viennent uniquement de là et tu peux arsouiller dans les deux cas.
comment_390060
Théoriquement oui mais au démarrage il mettra plus de temps à monter à la bonne température.
comment_390072
[quote name='Guitarman' timestamp='1
321563004' post='390060'] Théoriquement oui mais au démarrage il mettra plus de temps à monter à la bonne température.
comment_390094
Pourquoi faire 90° !
Pied à fond dedans après le démarrage ! il y a que sa de vraie !
arrivé à 80-85° sa risque plus rien franchement ! après évidement faux pas faire le kéké et tapé des rupteurs ;)
comment_390109
Pourquoi faire 90° ! Pied à fond dedans après le démarrage ! il y a que sa de vraie ! arrivé à 80-85° sa risque plus rien franchement ! après évidement faux pas faire le kéké et tapé des rupteurs ;)
+1 Pied à fond dedans à froid, tu gardes la bagnole 1 an et tu la revends. Faut arrêter de se prendre la tête comme ça
PS: je déconne bien sur...
comment_390630
+1000 ! MDRRRRRRRR
