Posté(e) le 20 novembre 201113 a comment_390584 Bon voilà, il se passe quelque chose d'étrange dans mon coffre, plus exactement, un bruit suspect: J'avais déjà posté sur le sujet d'un membre qui a rencontré un problème mais encore différent de celui là. Le bruit arrive plutôt à faible allure quand je braque. C'est comme si un gros téléphone se mettait à vibrer dans le coffre par alternance. Imaginez un caisson de basse qui se déclencherait tout seul pour produire une sorte de Bzzz Bzzz Il n'y a pas de sonorité vraiment métallique mais ça gronde d'une manière très sourde. Il n'y a sinon aucun comportement anormal de la voiture par ailleurs. Please Help !!!
Posté(e) le 21 novembre 201113 a comment_390655 salut, le bruit n 'est pas continu et uniquement quand tu tourne à faible allure? c 'est bien ça ? il y a de fortes chances pour que ce soit ton pont... ça fait du bruit c'est chiant mais c'est pas grave.... test une vidange avec la nouvelle huile de pont castrol a+ Romain
Posté(e) le 22 novembre 201113 a Auteur comment_390978 Merci Romain C'est d'ailleurs peut être bien parce que j'ai vidangé récemment (remplacement avec syntrax) que ce bruit est apparu finalement ... un comble. Faut juste que le phénomène ne s'amplifie pas trop, sinon, je ferai de nouveau une vidange pour voir...
Posté(e) le 22 novembre 201113 a comment_390999 Re, Une question con : t'as bien remis de l'huile jusqu'au "débordement" ? (combien as-tu pu en mettre ?) T'as pas de fuite aux 2 vis (remplissage + vidange) ? @+ciao
Posté(e) le 22 novembre 201113 a comment_391001 Merci Romain C'est d'ailleurs peut être bien parce que j'ai vidangé récemment (remplacement avec syntrax) que ce bruit est apparu finalement ... un comble. Faut juste que le phénomène ne s'amplifie pas trop, sinon, je ferai de nouveau une vidange pour voir... Salut, refaits une vidange avec l'ancienne huile, si ce bruit n 'est apparu que depuis ce changement... A+ Romain
Posté(e) le 22 novembre 201113 a Auteur comment_391029 Re, Une question con : t'as bien remis de l'huile jusqu'au "débordement" ? (combien as-tu pu en mettre ?) T'as pas de fuite aux 2 vis (remplissage + vidange) ? @+ciao Pas si con comme question, mais oui bien rempli jusqu'au débordement, mais j'ai pas pensé à une fuite (rien parterre ). S'agit-il peut être d'une fuite lente au niveau des cardans en sortie de pont ?, j'avais déjà vu que ça suinté un poil... Je la mets sur le pont la semaine prochaine pour vérif et éventuellement appoint du niveau.
Posté(e) le 22 novembre 201113 a Auteur comment_391033 Salut, refaits une vidange avec l'ancienne huile, si ce bruit n 'est apparu que depuis ce changement... A+ Romain Oui pourquoi pas, après vérification du point précédent et que rien ne change Mais à ce stade, rien ne permet d'établir le lien entre le bruit apparu et l'huile utilisée
Posté(e) le 27 janvier 201213 a Auteur comment_407514 Oui pourquoi pas, après vérification du point précédent et que rien ne change Mais à ce stade, rien ne permet d'établir le lien entre le bruit apparu et l'huile utilisée Un peu de déterrage... J'ai vidangé aujourd'hui la Castrol Syntrax pour de la motul qui va bien...mais qui va pas mieux. Comme je le craignais, le problème ne vient pas de l'huile puisque le bruit est toujours là A moins que ce soit lié spécifiquement aux huiles prévues pour les différentiels à glissement limité, je pense que le problème est ailleurs.. mais où est-il? Est-il d'ailleurs au niveau du pont? La chose qui est sûre c'est que le bruit arrive quand les roues AR ne tournent pas à la même vitesse et quand cette différence de vitesse de rotation est significative, ceci expliquant certainement que ça se produit lors des braquages importants et très à basse vitesse. Si quelqu'un a une piste, c'est cool car le mystère reste entier
Posté(e) le 12 mars 201213 a comment_422036 Ne t'inquiet pas c'est normale c'est un autobloc a glissement limité j'avais la même inquiètude que toi et quand je suis allé chez axess il m'avait rassuré a ce sujet par exemple si cela fait du bruit dans un rond point passe plus vite et ça ne le fera plus en gros pour te dire que c'est du on/off tu peut mettre l'huile que tu veux cela fera quand même occasionnelement du bruit
Posté(e) le 13 mars 201213 a Auteur comment_422283 Ne t'inquiet pas c'est normale c'est un autobloc a glissement limité j'avais la même inquiètude que toi et quand je suis allé chez axess il m'avait rassuré a ce sujet par exemple si cela fait du bruit dans un rond point passe plus vite et ça ne le fera plus en gros pour te dire que c'est du on/off tu peut mettre l'huile que tu veux cela fera quand même occasionnelement du bruit Merci Davti J'ai effectivement fini par me dire que c'était comme çà et qu'il faut s'y habituer
