Posté(e) le 27 novembre 201113 a comment_392605 salut mon radiateur dhuile est percer suite a une sortit de route et le radiateur est rentrer dans la poulis de climatisation donc sa fuiait mais je nest pas perdu toute dhuile il rest environ 4litres je vien de changer le radiateur dhuile faut til vidanger lhuile quil reste ?ou je rajoute le complement dhuile quil manque? si cela ne risque rien pour le moteur/ merci de votre aide
Posté(e) le 27 novembre 201113 a comment_392609 à mon avis (et ça reste mon avis) je ferais la vidange car 4l sur 7l
Posté(e) le 27 novembre 201113 a comment_392625 salut mon radiateur dhuile est percer suite a une sortit de route et le radiateur est rentrer dans la poulis de climatisation donc sa fuiait mais je nest pas perdu toute dhuile il rest environ 4litres je vien de changer le radiateur dhuile faut til vidanger lhuile quil reste ?ou je rajoute le complement dhuile quil manque? si cela ne risque rien pour le moteur/ merci de votre aide Tu as roulé aprés? si oui je te conseille de faire une vidange avec changement filtre a huile(pareil ce n'est que mon point de vue).
Posté(e) le 27 novembre 201113 a Auteur comment_392633 ok non je nest pas rouler je les éteint directement apres le choc je vais changer lhuile mais pour le filtre a huile javais fait la vidange 300 km avant la sortit de route donc je le nettoie juste
Posté(e) le 27 novembre 201113 a comment_392638 ok non je nest pas rouler je les éteint directement apres le choc je vais changer lhuile mais pour le filtre a huile javais fait la vidange 300 km avant la sortit de route donc je le nettoie juste salut changes ton filtre ça ne coûte rien... A+ Romain
Posté(e) le 27 novembre 201113 a comment_392654 oui oui change le car ca ne se nettoie pas un filtre a huile
Posté(e) le 10 décembre 201113 a comment_395889 Oui, change le, des fois que ça ait brassé des saloperies dans le radiateur...
