comment_457429
Salut à tous
Voilà depuis quelque semaines jai un bruit au niveau du pont (enfin je pense) sur ma ///M d octobre 2003 qui ressemble au grognement connu sur les E46
Quand je braque avec pas mal d'angle ou dans un rond point à faible allure sur un filet de gaz, jai ce vieu bruit qui vient apparement de l'arrière du véhicule (à priori du pont)
Après quelque kilomètres, le bruit disparaît
En roue libre aucun bruit ne se produit
J'ai eu ce bruit il y a quelque temps et après avoir vidanger le pont, plus rien!!
J'ai donc effectuer a nouveau la vidange du pont
Sans succès, j'ai même l'impression que c'est de pire en pire!!
Vers quel solution dois je me tourner
Remplacement complet du pont?
Merci d'avance
Sportivement
Deuns
comment_457536
Renseigne toi vers les partenaires du forum, il y a des solutions pour réparer !
comment_457656
Merci a toi reyko
Donc si les partenaires pouvaient m'éclairer sur mon problème ça serai super
J'ai fouiller un peu les topic mais pas trouver grand chose à part vidanger
comment_457686
Merci a toi reyko
salut deuns regarde sur ton pont il peut etre désséré au niveau des points de fixations et baloter quand tu prend certaines courbes ou rond point. :)
alors tu la vend ou pas tu cherche toujours une pistarde? :nickel6:8):)
comment_457698
Il faut verifier le fixations comme dit déjà et ensuite le jeu aux tulipes.
Sinon voila un lien d'un des partenaires ;)
  • 2 mois plus tard...
comment_472720
Bon bein il semblerai que j'ai un jeu dans la tulipe côté droit
Faut que je trouve le tuto de la réfection
