comment_45174
Voila en fait j'ai vu sur la voiture de karil qu'au niveau de la commande d'eclairage des phares, ce commodo etait eclairé. J'aurais donc voulu savoir quel type d'ampoule se trouve a cet endroit et si possible savoir comment elle se change car la mienne ne fonctionne plus 8)
Merci d'avance, j'attends vos reponses ;-)
comment_45175
C'est une toute petite ampoule à 1€.
De mémoire voici la pratique pour le changement :
- tu enlèves les 2 vis cruciformes pour sortir le comodo.
- Ensuite tu as une grosse prise ronde qui est fixé au comodo, tu tournes et la retire.
- normalement tu as le comodo en main sans rien qui le retient.
- l'ampoule est sur le comodo que tu as en main, c'est au bout d'une tige ou tube selon l'appellation qu'il faut retirer du comodo, je crois que c'est blanc et d'un tout petit diamètre.
- faut tirer pour que cela vienne
- l'ampoule est au bout de la tige et il faut aussi tirer et non tourner pour qu'elle vienne.
- remonte le tout en sens inverse.
Voilà en espérant t'avoir aidé. ;-)
comment_45179
je te remercie pour tes conseils, jvais essayé ca des demain et je te tien au courant..... ;-)
comment_45194
je te remercie pour tes conseils, jvais essayé ca des demain et je te tien au courant..... 8)
tu aurai du me dire enculer j'ai des ampoules en plus ;-)8)8)
comment_45202
Ca y est, g tout demonter g mis 2 mns top chrono 8) ( merci Persia )
Par contre ce qui faut changer c l'ampoule et le cache blanc ou l'ampoule se detache toute seule???????
;-) Karil t'en a des ampoules comme ca?
comment_45204
Déjà ? à une heure si tardive ? 8)8)8)
Non il faut juste changer l'ampoule en la retirant de son support (ou tube).
Faut tirer des fois très fort. ;-)
comment_45210
Merci a nouveau.
G enfin reussi, c vrai qu'il a fallu bien tirer 8)
Bon demain, direction BMW 8)
Ca coute 1 euro cette merde ;-) ils s'emmedent pas les salop 8)
  • 2 ans plus tard...
comment_152287
1,10€ ici,le coup de la vie as augmenté :D
Référence :
61 13 8 360 844
12-15v 30mA
