comment_467551
salut je voudrais savoir si ces normal qu au passage de vitesse et rétrogradage que j ai l impression que la boite va casser genre le gros bong bong et quand je dois faire un petit freinage d urgence la boite rétrograde fort du coup j ai vraiment peur de casser quelque chose est ce normal sur nos m3 merci de vos réponse.
m3 2003 phase 2 SMG 2 65000km
comment_467755
J'espère que c'est pas le train arrière qui fou le camp :twisted:
Le bruit viens bien de la boite et non de l'arrière ?
comment_467777
elle sort de chez bmw l'essieu arrière et tous neuf et pas d'autre problème je pense plutot que ca vient de la boite
comment_467831
T'as pas répondu tu roules dans quel mode ?
Si t'es en A5 ca me parait pas trop bizare, si t'es en A1 alors tu as un soucis.
Apres difficile de se rentre compte de ce que tu appel gros bruit, essaye de faire une video, ca vaudra mieux qu'un long discours
comment_467833
Ok je vais fair une video des que je peux je roule de 1 a 3 le plus souvent. J'ai un probleme aussi du niveau du groupe hidraulique de la boite je pense que ca peu venir de ca.
comment_467834
Je comprend pas trop la phrase.
Tu pense que tu as un soucis ou tu sais que tu as un soucis avec le groupe hydraulique. Car si tu as un problème c'est normal que tes vitesses passent mal !
comment_467838
Oui j'ai le fameux probleme du voyant crante + voyant echappement et la boite qui passe en point mort par grosse chaleur donc ces surement ca je vais prendre rendez vous chez nico autopassion 77 encore le portefeuille qui va prendre un coup:(
comment_467978
Merci comeme pour ton aide epic je te tien informer.
pas mal, pas mal... tu es venu avec tes parents? et tu vas nous chanter quoi alors? :-?
comment_467983
:10:
  • 2 mois plus tard...
comment_485193
salut a tu trouver la panne.,?
comment_485226
oui c etait le filtage du milieu du pont qui etait user
Le filetage au milieu du pont ? tu peux décrire STP je vois pas du tout ce que ça peut être.
comment_485326
je mi connais pas trop apparement c etait le filtage de la vis qui passe au milieu du pont depuis ca bouge plus mais j ai toujours un petit jeux il mon dit que c etait un default connu sur les m3 E46
comment_485373
Je pense que c'est le Silentbloc n°9 dont tu parles.
Si ça se trouve, la vis à l'intérieur était HS ou plus probablement le SB lui même , ou les deux :)
