Posté(e) le 24 août 201212 a comment_471168 voici une vidéo de réglage en cours d'une cartographie alpha N avec shift light sur une M3 E46 boite manuel par moi pour plus d'info ou ci besoin du shift light ou alpha N contactez moi par mp Modifié le 24 août 201212 a par Supersport
Posté(e) le 24 août 201212 a Auteur comment_471182 gain performance avec reprog tu peux décatalysé sans voyant etc et avec grosse boite a air carbone tu as plus d air donc plus de gain de CV entrée d'air avec debitmetre 90mm avec boite csl 180mm... Modifié le 24 août 201212 a par Supersport
Posté(e) le 24 août 201212 a comment_471184 gain performance avec reprog tu peux décatalysé sans voyant etc et avec grosse boite a air carbone tu as plus d air donc plus de gain de CV entrée d'air avec debitmetre 90mm avec boite csl 180mm... Ok merci d'avoir répondu au newbie que je suis !
Posté(e) le 25 août 201212 a comment_471346 Salut, C'est réalisable le shift light en restant avec une gestion stock?
Posté(e) le 25 août 201212 a comment_471351 C'est réalisable le shift light en restant avec une gestion stock? Oui c'est comme supprimé le speed limit.
Posté(e) le 25 août 201212 a Auteur comment_471355 Très bonne réponse d epic tant qu'à faire supprimer le speed limit en même temps
Posté(e) le 25 août 201212 a comment_471358 Quand je vois tout ce que tu pourrais faire sur mes bagnoles si j'avais des $$ en ce moment !!!! Chapeau bas, tu touches mon salaud !!! Dans pas longtemps on va se faire une cession...
Posté(e) le 25 août 201212 a comment_471361 Oui c'est comme supprimé le speed limit. Très bonne réponse d epic tant qu'à faire supprimer le speed limit en même temps Cool, faut dire que d'origine ces led ne servent pas à grand chose si ce n'est une fausse indication de l'état de chauffe du moteur! Niveau tarif ça donne quoi ?
Posté(e) le 25 août 201212 a Auteur comment_471382 Avec tout mon matos à moi plus d info par mp ou mail
Posté(e) le 25 août 201212 a Auteur comment_471384 tu fais ça avec le boitier evolve ? Evolve prenne 1000€ pour gestion alpha n Et ne font pas que shift LIGHT La je fais tout moi même et demande à ceux qui sont monter dans mon auto comment elle marche Et la c est pour un boitier Que j ai fais pour un swap s54 sur 318is E36 pistarde Enlever ews signal abs dsc désactiver lamda arrière et d autres encore Passer en alpha n avec shift LIGHT
Posté(e) le 27 août 201212 a comment_471664 C'est super pratique ce truc je comprendrais jamais que BMW l'ait mis sur les SMG et pas sur les manuelles, la logique aurait voulu l'inverse vu que le risque de sur regime et quasi absent avec la SMG. Question pratique, tu peux le faire dans la voiture sur place si on te l'amène et en combien de temps? sinon je suppose qu'il faut t'expedier le boitier? Autre question il est possible de faire un boitier "jumeau" sur S54 genre un stock et un alphaN ou à chaque swap de boitier il faut refaire une synchro EWS avec ton matos? Si tu préfères repondr epar MP pas de soucis
Posté(e) le 27 août 201212 a comment_471685 salut juste pour avoir le shift ligth tu prend combien? merci
Posté(e) le 27 août 201212 a comment_471745 en tout cas , tu fais toujours des truc qui dechire sur tes caisses !!! bon moi aussi ca minteresse ^^
Posté(e) le 27 août 201212 a Auteur comment_471769 merci je suis sur panam demain apres midi si il y en a que sa tente contacte par mp pour echange de tel et dans le nord le soir Modifié le 27 août 201212 a par Supersport
