comment_473325
Est ce que quelqu 'un a déja essayer les inserts carbon chinois vendu sur ebay? En 8 pièces. Y'a t'il mieux? au même tarif?
comment_473419
Mets le lien stp, qu'on voit des quels tu parles...
Car si ce sont des coques de recouvrement, je connais bien le problême 8)
comment_473474
Contrairement à ce qui est écrit sur l'annonce, ça tiendra jamais avec du 3M.
Il faut tout démonter et faire un collage soigneux.
Ce sont bien des coques à installer par dessus les inserts originaux.
ça se fait pas en 5mn, c'est du taff, mais si c'est bien fait le rendu est chouette.
Il faut reprendre des endroits en ponçant car ça s'ajuste pas top d'origine, surtout les 3 frontaux...
comment_473510
Je sais pas quoi te dire...
Si tu y passes une journée de travail et que tu t'appliques, que tu démontes, que tu fais pas de connerie style coulure de colle, et que tu les fixes bien durant le séchage, c'est pas mal, franchement le rendu est chouette.
Mais si tu poses ça en 30mn au 3M, c'est mort...
ça va tout se décoller, d'ailleurs ça n'épousera même pas les formes des accoudoirs à cause du 3M pas assez puissant pour solidariser les pièces.
En gros c'est pas cher par rapport à de vrais inserts carbone 'dans la masse' et ça passe bien mais la pose n'est pas "facile".
Le top étant, je pense, de faire un vrai covering carbone avec un apprêt spécifique de couleur foncée (gelcoat), du tissu carbone par dessus, et enfin de la résine en plusieurs couches. Après tu ponces puis tu vernis/lustres et là t'as un truc au top...
Mais y'a du taff...
Sinon les vrais inserts carbone, faut plutôt compter dans les 800€ à la louche...
