Posté(e) le 16 septembre 201212 a comment_475813 Hello, Problème avec la M qui tourne pas rond du tous au ralentie. Voila Donc arrêt a un stop et en repartant la voiture s'est mis a pas tourner rond comme si qu'il manquait des cylindres. Le voyant moteur c'est allumer après. Branchement de L'OBD et la pas de message d'erreur. Je fais quand même un reset. Je la redémarre, plus de voyant d'allumer, mais la M tourne toujours pas rond. D'après vous? Bougies ou voir bobine? Merci a vous
Posté(e) le 16 septembre 201212 a comment_475837 Salut Faut déjà tester les bobines effectivement! Ciao
Posté(e) le 16 septembre 201212 a Auteur comment_475865 Ok merci je vais voir cela demain. Sûrement une bobine Ok merci je vais voir cela demain.
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_475873 Bobine je viens d'avoir le cas la semaine dernière cest souvent ces foutu bobines...
Posté(e) le 17 septembre 201212 a Auteur comment_475929 Bobine je viens d'avoir le cas la semaine dernière cest souvent ces foutu bobines... Ok! tu les a tous changer ou juste celle qui ne fonctionnais plus. Je vais les débrancher une a une pour savoir la quelle qui me fait des misères
Posté(e) le 17 septembre 201212 a Auteur comment_475931 Déjà vécu aussi... satané bobine... 50€ jeté Ok! tu les a tous changer ou juste celle qui ne fonctionnais plus. Je vais les débrancher une a une pour savoir la quelle qui me fait des misères
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_475933 salut, tu changes juste celle qui ne fonctionne pas. donc comme tu l'as dis, tu les débranches une par une et tu verras si ton soucis vient de la. sinon tu as fait un diag avec quoi ? car si voyant moteur allumé, y a obligatoirement un code défaut
Posté(e) le 17 septembre 201212 a Auteur comment_475936 salut, tu changes juste celle qui ne fonctionne pas. donc comme tu l'as dis, tu les débranches une par une et tu verras si ton soucis vient de la. sinon tu as fait un diag avec quoi ? car si voyant moteur allumé, y a obligatoirement un code défaut Oui c'est bien ce qui me dérange. Le voyant moteur allumer, mais quand je me connecte avec l'OBD2 (de marque ELM327 interface) m'indique pas de defaut et tout est dans le vert. J'ai fait un Reset et mon voyant c'est eteint. Mais la voiture reste avec un ralenti très instable. Je pense rerouler avec, en attendant que le voyant ce rallume, pour me rebranché.
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_475939 Oui c'est bien ce qui me dérange. Le voyant moteur allumer, mais quand je me connecte avec l'OBD2 (de marque ELM327 interface) m'indique pas de defaut et tout est dans le vert. J'ai fait un Reset et mon voyant c'est eteint. Mais la voiture reste avec un ralenti très instable. Je pense rerouler avec, en attendant que le voyant ce rallume, pour me rebranché. Salut, Roule pas trop sur 6 - x cylindres ! Pas top du tout ! Ne change que celle qui ne va pas, et va passer un diag sur nue valise qui fonctionne "normalement".
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_475940 Ok! tu les a tous changer ou juste celle qui ne fonctionnais plus. Je vais les débrancher une a une pour savoir la quelle qui me fait des misères toute changées et je garde les autres en sevours au moins je repars propre et avec les même bobines après cest chacun qui voit..
Posté(e) le 17 septembre 201212 a Auteur comment_475995 Ne change que celle qui ne va pas, et va passer un diag sur nue valise qui fonctionne "normalement". [/qu Bobine je viens d'avoir le cas la semaine dernière cest souvent ces foutu bobines... Déjà vécu aussi... satané bobine... 50€ jeté salut, tu changes juste celle qui ne fonctionne pas. donc comme tu l'as dis, tu les débranches une par une et tu verras si ton soucis vient de la. sinon tu as fait un diag avec quoi ? car si voyant moteur allumé, y a obligatoirement un code défaut Salut, Roule pas trop sur 6 - x cylindres ! Pas top du tout ! Ne change que celle qui ne va pas, et va passer un diag sur nue valise qui fonctionne "normalement". toute changées et je garde les autres en sevours au moins je repars propre et avec les même bobines après cest chacun qui voit.. Hello bon du nouveau! Pendant que le moteur tourné au ralentis j'ai débranché une a une les bobines. Effectivement il y en a une qui ne réponds pas. Le cylindre numéro 2. Ensuite je l'ai échangé avec celui du cylindre 1 et cela a bien confirmer que c'était cette fichu bobine. Demain je vais la cherché chez bmw. Petite question. Une bobine quant elle des kilomètres, peut-elle nous provoqué des pertes de puissances?
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_476000 Ne change que celle qui ne va pas, et va passer un diag sur nue valise qui fonctionne "normalement". [/qu Hello bon du nouveau! Pendant que le moteur tourné au ralentis j'ai débranché une a une les bobines. Effectivement il y en a une qui ne réponds pas. Le cylindre numéro 2. Ensuite je l'ai échangé avec celui du cylindre 1 et cela a bien confirmer que c'était cette fichu bobine. Demain je vais la cherché chez bmw. Petite question. Une bobine quant elle des kilomètres, peut-elle nous provoqué des pertes de puissances? lol moi aussi c'est le cylindre 2...(comme par hasard)
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_476090 Tu devrai en prévoir 1 d'avance Bien souvent les autre lâche pas longtemps après Pas de perte de puissance avant quel soi morte(enfin je pense pas!)
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_476091 commande dont ca sur oscaro par 6 c'est pas chere sur E46, tu prend des Bosch si il ya!
Posté(e) le 17 septembre 201212 a comment_476093 commande dont ca sur oscaro par 6 c'est pas chere sur E46, tu prend des Bosch si il ya! C'est clair,tu va en avoir 2 chez BMW pour le prix de 6 chez oscaro(prix promo 20,80€ pièce )
Posté(e) le 18 septembre 201212 a Auteur comment_476118 Tu devrai en prévoir 1 d'avance Bien souvent les autre lâche pas longtemps après Pas de perte de puissance avant quel soi morte(enfin je pense pas!) C'est clair,tu va en avoir 2 chez BMW pour le prix de 6 chez oscaro(prix promo 20,80€ pièce ) Oups! déjà dit a mon amis qui travaille chez bmw qu'il m'en m’êtes une de coter car il y en avait en stock. Mais pas de soucis les 5 autres je vais les prendre chez oscaro!
Posté(e) le 19 septembre 201212 a Auteur comment_476402 Voilà, bobine changé et le M retrouve tout ces chevaux!!!
Posté(e) le 19 septembre 201212 a comment_476433 Voilà, bobine changé et le M retrouve tout ces chevaux!!! Content pour toi ! Quand ça m'est arrivé je me suis ch** dessus croyant que c'était plus grave !!
