comment_46437
Salut a tous :?: ,voila je suis en train de brancher ma sono dans ma ///M,
je cherche a passer mes cables RCA dèrrière le poste,pour ensuite les passer en dessous la moquette.
Mais voila je voit pas ou les passer dèrrière le poste j ai vu a droite, il y a un trou mais sa mène a rien sinon il y a sur la gauche ou passe le faisceaux mais la idem rien.
Donc si quelqu un pouvait m aider sa serait cool ou une astuce car je vois pas du tout comment faire :ptdr::love:
merci :lol::lol:
comment_46438
a droite tu atteirit dans la boite a gants que tu devra demonter a mon avis. et tu peux passer dessous la moquette.
a gauche tu atterit derriere le conpteur. la galere c de pouvoir clipser le poste (fond) avec les fils.
comment_46439
Si si, cherche bien.
j'ai fais passer le mien vers la gauche du post en demontant en dessous du volant.
Ensuite, en passant ma main, j'ai pu attrapper le cable et a partir de la, c'est tres tres facile.
J'ai fais passer ce dernier dans les plaintes a gauche en contre bas des portieres, ensuite il passe sous la banquette arriere, tres facile a enlever, puis ca arrive naturellement dans le coffre.
Bien sur, mon RCA possede l'antenne electrique incorporee, ce qui m'evite de repasser un cable plus fin comme je le faisais avant que ca existe...
Tom
comment_46440
Tom
Ok merci pour les infos les gars donc vous me conseiller quoi:
par la gauche et en dessous du volant ou a droite et dèmonter la boite a gants??
comment_46445
Disons que je connais pas par la droite, donc je vais pas te dire que par la boite a gant c'est naze.
Disons que j'avais commence a regarder par la et j'ai trouve cela plus embetant pour le demontage, alors j'ai pris a gauche. Le but etait de voir le trou qui me permettrait d'acceder au cable.
C'etait pas facile pour l'attrapper, mais finalement j'ai pu mettre 2 doigts dans le trou, mais c'etait limite tout de même car j'ai pas l'habitude. Apres je l'ai tire jusqu'au bout comme je te l'ai dis.
Tom
comment_46448
lLe but etait de voir le trou.
Tom
:ptdr::love:
Ben mon cochon c est du propre.
comment_46449
moi je passe par la droite mais il faut faire attention lorsque tu fait cheminer les rca vers l arriere de ne pas s approcher des boitier electronic derriere la boite a gant et s eloigner du gros cable rouge(parasite) qui va a la batterie! le coté gauche y a un tel fouilli electrique que l on risque trop d avoir de parasites !
acs3 : metier :electricien automobile
comment_46451
:?::lol:
C sur que sorti de son contexte comme çà... Ca pourrai préter à confusion...
8) :? :?
:):lol::love::ptdr:
comment_46455
ok les gars bon je vais aller voir sa,je vais voir ce qui est le plus embetant a demonter et choisir apres!!!
merci pour tout
comment_46605
Cool que tu es reussi Bruce.
Pour les autres, vous avez l'esprit vraiment mal tourne et je manque de peu de faire une moderation de masse qui vous ferait retrouver des valeurs plus morales.
Franchement, j'ai beau me relire, je vois pas du tout le rapprochement entre ma description du passage des cables et une allusion au cul :lol:
:wink:
:wink::wink::roll:
comment_46610
:wink:
:wink::wink::roll:
ouais merci
A toute suite le cul!!!! :lol::cry:
sa a ètè impècable juste la garniture en plastique le lomg du seuil de porte j ai casser 3 clipse mais pas grave je vais mettre du double face! :cry: sa devrait tenir
  • 3 semaines plus tard...
comment_50457
ma solution (un peu plus galere que les votre)
afin d'eviter les gros probleme de parasite il faut separé les rca
un qui part a droite dans la voiture et l'autre a gauche
1- retiré la boite a gant (2 vis derriere les aérations passager)
2- retiré le cache qui est sous le volant (vis 1/2)
3- enlever les seuil de portes noir "interieur"(pas ceux ou ils y a le logo M)
4- retiré la banquette arriere "assise" ainsi que les coté du dossier rabatable
avec ca tu est tranquille pour les passer
derriere le poste c'est pas un soucis regarde bien tu a l'argement de quoi les faire passer
commence pas les descendre derriere la console centrale et apres c'est parti a toi de jouer
comment_50460
Tu penses que des parasites peuvent etre du aux RCA ? En general, il faut separer l'alimentation des RCA, effectivement a droite et a gauche.
Dans le cas des M3, l'alimentation est déjà dans le coffre.
Sinon, il existe des RCA blindees, que j'ai d'ailleurs achète, qui evite ce type de desagrements :cry: .
comment_50461
En ce qui me concerne passage à droite ... et cables blindés ... et aucun parasites :cry:
A+
comment_50463
En ce qui me concerne passage à droite ... et cables blindés ... et aucun parasites :lol:
A+
Et bien nous avons poste ensemble a la même minute pour dire la même chose, comme quoi on dit pas de conneries :cry: .
