comment_491621
Salut a tous,
Je reviens vers vous car je me suis aperçu que la voiture faisait un bruit au passage de rapport!
Lorsque je reste le pied sur l'accélérateur en mode A1 ou A5, j'ai un bruit type "clonc"!pareil en séquentiel
Des que je relâche l'accélérateur avant le passage de rapport tout est fluide par contre..!pas de bruit..!
Pensez vous comme moi a un pbm de fléctor?ou ça peut être autre chose?
comment_491903
ba M3e46 c'est le pont qui doit avoir du jeu, c'est le grand classique de se modèle
comment_491912
ca peut etre juste la grosse vis qui c'est dévissé sur le coté du pont ca arrive souvent!
comment_491915
Oui,
Va pas chez BMW, car changement du pont + soulagement de 3000 €.....
Ciao
comment_491935
tu as une photo de cette visse?
comment_492149
c'est la grosse vis n°2 qui maintient le pont, elle est sur le coté droit (passagé) dans un cylindre il te faut la bonne douille, rallonge avec cardan et ca passe, c'est un peu chian d'acces mais au finale si c'est ca tes content!!! il suffis quel soit un poil desserré pour que ca bouge car il n'y en a qu'une, c'est surment ca le probleme d'ailleurs!
comment_492399
bin je vais essayer ca on verra ce que ca donne merci en tout cas!
pour le flector j'écarte la piste?
comment_492412
tu peut y jeter un oeil en même temps une fois la voiture soulevé mais pour moi ca sent le pont devissé enfin esperont.
comment_492943
Salut a tous,
est ce que tu soulages l'accélérateur au changement de vitesse ou tu reste pieds "plancher"
comment_493066
Môssieur Taner pourrait-il avoir l'extrême amabilité de passer par la case présentation? ... Merci
comment_499989
oui je le relache au passage de rapport, mais de temps en temps ca le fait quand même
mais logiquement je devrais pouvoir resté appuyer
comment_500005
je pense pas que c'est possible avec ce genre de boite
comment_500124
Sur SMGII, on peut rester pied au fonc au passage de rapport sans problème.
Moi, je loucherais côté flector, ou peut-être silent blocs de pont.
Perso, ça "clonguait" chez moi en A5, S5 et S6 en conduite nerveuse. Depuis le nouveau flector, plus aucun accoup.
Ca se fait très bien, le flector, mais la ligne est un peu galère car lourde, et souvent rouillée au niveau des brides. Et ça, c'est la merde.....
comment_500139
tu l'as acheté ou ton flector? tu as peut etre un petit lien ?
moi le clonc je l'ai souvent pas seulement au rapport elevé sauf quand je relache l'accélérateur, et ca me soule
comment_500189
Je l'ai pris chez BMW 120€.
On trouve des flector compétition à 170€ sur http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/268638701.htm?ca=15_s'>le bon coin (en alu avec des silent-blocs) mais je pense que ça doit devenir assez rigide.
Sinon, 78€ chez Mecatechnic...
Comme il y avait pas les dimensions et que j'ai déjà eu des soucis avec de la pièce VW chez eux, j'ai pris chez BMW...
comment_500210
Môssieu Taner aurait-il du mal à comprendre? Il faut se présenter avant toute chose, dernier passage. Merci
