comment_496597
Salut a tous, j'ai un claquement au niveau du pont conté passager:
-Claquement sur route dégradé
-Claquement quand je relâche l’accélérateur
-Quand je passe les vitesse a 8000 pas de claquement que a petit régime
-Silentblock neuf, châssis a 143 mille
Petit vidéo ou l'on peut entendre le claquement désole pour la qualité mais ont entend quand même le claquement :
J'ai contacté supersport qui ma répondu que le pont était a refaire, mais j'ai pas eut le temps de lui montrer encore donc j’aimerai avoir un avis de tous.
Merci pour vos réponse
  • Réponses 61
  • Vues 12,6k
comment_496620
Pont et ou flector !
Est ce que tu est sur que les SB du pont on été changés ?
Faut la mettre sur un pont pour voir !
  • 3 mois plus tard...
comment_536635
+10
Le flector
Mon pont est neuf , acheté chez BMW il y a de cela 1 semaine , (garantie de mon auto qui a payée) il a 150 kilomètres , je n'ai plus aucun grognement lorsque je tourne doucement ou lorsque je tourne en rond , par contre j'avais toujours ce clack entre la 1ère et 2ème ( pas autant que toi) un p´tit clack lorsque je passais mon rapport supérieur ou lorsque je rétrogradez.
BMW m'ont changé mon flector et lles palliers d'arbre de transmission
Voilà
comment_536764
Nickel ! c'est quand même mieux quand il n'y a plus ces bruits parasites !!!
Pour ceux qui n'ont pas de garantie, au lieu de changer le pont il y a des pros qui les refont pour la moitié du prix d'un pont neuf chez BMW.
comment_537120
Quand tu vois le prix pour une réfection
Tu te procures ça :
-KIT DES JOINTS SPY SUR GROS PONT ///M.
-JOINTS DE BRIDE DE CARDAN X2 -
-JOINT DE PIGNON D'ATTAQUE
-CLIPS DE SECURITE
-JOINT ARRIERE DE CARTER
T'en a pas pour 1000€!!!
Et tu rattrapes ton jeux en faisant une rondelle adéquate
Ça va te couter 10 fois moins chers .
Un peu de jujotte et un peu d'outils et tu économiseras de l'argent .
comment_537123
Quand tu vois que certain pros a Paris demande 1500€ une réfection complète du pont arrière alors qu'un Pont Neuf chez BMW c'est 1800€ HT
Il faut se poser la bonne question un moment
2200€ un pont TTC
Donc je me dis autant que je rajoute de l'argent pour partir sur un Pont Neuf que de payer une réfection a 1500€
comment_537126
Moi je serais curieux de voir ce qu'ils font vraiment dans les ponts lors d'une réfection pour justifier ces 1500€
Je pense que l'on serait sur le cul si on saurait vraiment la vérité mais bon c'est le Bizeness :(
comment_537128
Et quand tu vois qu'il y en a qui demande pas loin de 900€ TTC pour monter un couple court (grande couronne et pignon d'attaque) faut arrêter le délire !!!!!!
Lorsque j'ai demandé un devis chez un pro a Paris je ne dirais pas où par respect de ce professionnel , j'étais sur le cul presque 1000€ pour démonter le pont de la caisse ensuite mettre le couple court ,remonter le pont sur la caisse ,un peu plus d'1L d'huile et un kit de joint et de clips
Non mais où va t'on , j'ai décidé de mettre les mains dans la graisse et de le faire moi-même , au moins je serais content de l'avoir fait moi-même et j'aurais mis un bon billet de côté .
comment_537131
Petite question : j'ai vu qu'on pouvait mettre un pont de E36 sur un E46,
dans le cas où une personne a son pont à changer, est-ce-que ça se vend encore neuf chez bmw un pont de E36 ? Ou est-ce-que ça se trouve qu'en occaze ?
Car au lieu de remettre un E46 autant mettre un E36 apparemment plus solide, non ?
comment_537132
J'ai décidé de mettre les mains dans la graisse et de le faire moi-même , au moins je serais content de l'avoir fait moi-même et j'aurais mis un bon billet de côté .
C'est une excellente philosophie ! Je pense pareil !
Le jour où j'me suis lancé dans mon joint de culasse, on m'a traité de fou.... Mais le résultat (psychologique et financier) en vaut la chandelle !
paire-de-chandelles-12-tonnes-pl-1-m-fac
comment_537133
C'est clair
Il faut essayer même si tu fais des petites bêtises il faut essayer au moins tu les feras plus la fois suivante et tu seras fière de toi
comment_537146
Monter un couple court est différent de faire une refection de pont, sur E46 le soucis est que le différentiel prend du jeu avec le temps ce qui donne ce fameux jeu à la tulipe... Quand tu montes un couple court tu ne touches pas au différentiel ( a part changer la couronne qui est fixer dessus bien sure ) mais monter un couple court et changer les joint spy ne change rien au soucis :wink:
Cela a été décrit sur plusieurs topics pour cette refection, ils mettent un différentiel de E36 et (les tulipes il me semble), changent les joint spy et remontent tout ca... 1500 euros on est d'accord que c'est bien trop chère, ils se gavent ceux qui font raquer autant. Maintenant ils ne prennent pas tous ce prix la, ACS3 prends 1000 euros dépose repose sur le véhicule, ce n'est pas pour faire de la pub mais jusque la je n'ai pas vu moins chère :wink:
comment_537151
Neuf chez bmw je sais pas si ca se trouve, mais si c'est le cas ca doit couter un bras, le mieux est de trouver d'occasion, ca se trouve assez facilement.
Dans tout les cas, mieux vaut mettre un différentiel de E36 car ils n'ont pas de problème, tandis que remettre un de E46 même neuf, le soucis reviendra avec les kilomètres ;)
comment_537154
salut
je sais que jean phi ne prend pas 1500 euros je ne parlais en aucun cas de lui
mais tout les pros ne mettent pas un différentiel de E36 ils changent simplement tes joints etc et ils rattrapent le jeux que tu as a la tulipe c'est tout et ils prennent 10.000 balles pour ça et bin!!!!!
comment_537157
si il y en a qui prennent 1500 euros pour changer juste joint spy et qui ratrape le jeu du style avec la technique "rondelle" oui la c'est des voleurs !
comment_537159
Dans tout les cas, mieux vaut mettre un différentiel de E36 car ils n'ont pas de problème, tandis que remettre un de E46 même neuf, le soucis reviendra avec les kilomètres :wink:
tout a fait d'accord mais je suis tranquille pas mal de temps et pour pas mal de kilomètres je fais 5.000kms par an avec ma M///
ils ont changés aussi mes cardans , mon flector et mon arbre de transmission alors que j'avais un peu de jeux a la tulipe droite , par contre ça grincer a fond a froid comme a chaud
j'ai une garantie et j'ai jouer la dessus c'est normal qu'ils le prennent a leur charge
comment_537161
oui, tu as le temps de voir venir, si il est neuf tu n'auras pas de soucis maintenant, souvent ca prends du jeu vers 100000 kilomètres, moi ca été mon cas
comment_537162
et bin crois moi qu'il en à plus que l'on croit
comment_537168
j'ai du batailer pour mon pont pour qu'ils me le prennent sous garantie car j'ai une garantie moteur boite pont pendant 1 ans , j'ai payé 20%  de vétusté mais le devis était de 3300 ttc euros j'ai payé 20% de cette somme tout de même et ils m'ont tout changé chez BMW alors que normalement je suis pris a 100% mais je n'ai pas eu le choix , c'est déjà mieux que rien.
mon pont moi a 80.000km il faisait du bruit a mort
