Posté(e) le 11 février 201312 a comment_518792 Salut l'équipe , j ai un ami qui a fracassé sa M3 E46 et donc pour le dépanner je voulais lui passer 2 triangles d'une 3.2 E36 que j'ai en stock . Nous savons que des triangles de M3 E46 se montent sur E36 ( good pour le drift parait'il) mais les E36 ????? Merci de votre aide les zamis
Posté(e) le 11 février 201312 a comment_518794 Salut, non les triangles de M3 E46 ne se montent pas sur E36.... Donc le contraire non plus lol
Posté(e) le 11 février 201312 a Auteur comment_518803 De quoi ?????? Tous les drifter ont ca !!!! Vu de mes yeux !!
Posté(e) le 11 février 201312 a Auteur comment_518822 bon .....Tu pense que les mecs mettent des triangle style 320 ci truc dans le genre ? Pourquoi ceux de M3 ne monterais pas ... Ca alors ...
Posté(e) le 11 février 201312 a comment_518826 il me semble que ceux de m3 y a une diffèrence pour le montage au niveau de la rotule. demande a jean phi il doit savoir
Posté(e) le 12 février 201312 a comment_518868 le diamètre du cône emmanchement de la rotule du port moyeu est différent , c'est ceux de E46 classique que l'on peut monter sur E36 ... par contre si tu va sur les annonce du forum , il me semble que Oap Tao en vend un jeu ( M3 E46) neuf à pas cher ...
Posté(e) le 12 février 201312 a Auteur comment_519169 le diamètre du cône emmanchement de la rotule du port moyeu est différent , c'est ceux de E46 classique que l'on peut monter sur E36 ... par contre si tu va sur les annonce du forum , il me semble que Oap Tao en vend un jeu ( M3 E46) neuf à pas cher ... Merci bien !!! mais du coup si ça ne monte pas , pas d'intéret !
Posté(e) le 12 février 201312 a comment_519235 le diamètre du cône emmanchement de la rotule du port moyeu est différent , c'est ceux de E46 classique que l'on peut monter sur E36 ... par contre si tu va sur les annonce du forum , il me semble que Oap Tao en vend un jeu ( M3 E46) neuf à pas cher ... Qu'appel tu E46 classique? Essence,diesel,couper ou pas? Ou ce sont tous les même?
Posté(e) le 12 février 201312 a Auteur comment_519238 oui bonne question ! je pense style 320 ci truc dans le genre !! Je ne pense pas que un triangle de 330 d se monte
Posté(e) le 12 février 201312 a comment_519241 C'est ce que je pensait aussi c'est pour mettre sur ma pistarde comme je n'arrive pas a trouver des triangles de 3.2 lol
Posté(e) le 12 février 201312 a Auteur comment_519259 ben au pire si je monte des E46 je te vend mes 2 de 3.2 en bon état !
Posté(e) le 12 février 201312 a comment_519265 ben au pire si je monte des E46 je te vend mes 2 de 3.2 en bon état ! Lol
Posté(e) le 13 février 201312 a comment_519314 résumons : triangle de E46 standard ( 320i , 330d etc ... attention pas les IX ni XD ) montage sur E36 = oui triangle M3 E46 sur E36 et vice versa = non après tu demande un "dépannage pour une M3 E46 " je te propose des triangle de M3 E46 , on te donne les précision , et tu réponds que cela n'a pas d’intérêt, j'avoue avoir du mal à te suivre des fois ...
Posté(e) le 13 février 201312 a comment_519358 Ok merci acs3 et avec le montage de triangle E46 tu conseille quoi comme silent bloc? Excentres de 3.0 ou centrer 3.2 d'origine ou powerflex?
Posté(e) le 13 février 201312 a comment_519370 t'a deux solution ... soit tu prend des powerflex specifique et tu touche pas à la "queue" du triangle soit tu modifie la queue et dans ce cas là mes des excentrés
Posté(e) le 13 février 201312 a comment_519416 j'ai une paire de triangle de 330d E46, il y a un intérêt ou pas a ce que je l'ai monte sur ma 3.2 ?
