Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535719 Salut a tous. Je vous expose mon probleme : Le M3 broutte legerement quand je suis sur sur une léger filt de gaz. Par exemple j arrive au cul d une voiture et pour me mettre a sa vitesse je decelerre et garde un léger filet de gaz. Du coup elle "broutte", ca reste léger mais c est casse bonbon Autrement elle marche nickel pas de soucis particulier c est une M3 E46 SMGII phase 1 vouli voilou merci de vos rep
Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535721 salut j avais eu le même soucis sur ma M , sans detecter ce que ca pouvais etre desuite je continuais a rouler avec jusqu au jour, voyant moteur qui s allume verdicte une bobine d allumage HS donc voila plus qu a les controlé
Posté(e) le 24 mars 201312 a Auteur comment_535724 ok d acc merci ! bon je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un diag ca se verra surmenet ca !
Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535761 aucune idée si ca va se voir sur le diag , moi perso je me suis pas pris la tete j ai changer les 6 d un coup comme ca plus de probleme histoire de pas demonté tout les 2 mois si il y a une autre qui tape un délire
Posté(e) le 24 mars 201312 a Auteur comment_535766 Je suis d accord avec toi. Si je confirme le diag de bobine hs je me prends pas la tête je change les 6.
Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535912 Je penserai plutôt a ton embrayage qui commence a fatigué
Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535945 Salut a tous. Je vous expose mon probleme : Le M3 broutte legerement quand je suis sur sur une léger filt de gaz. Par exemple j arrive au cul d une voiture et pour me mettre a sa vitesse je decelerre et garde un léger filet de gaz. Du coup elle "broutte", ca reste léger mais c est casse bonbon Autrement elle marche nickel pas de soucis particulier c est une M3 E46 SMGII phase 1 vouli voilou merci de vos rep est que tu as ne serai ce qu'une petite fuite à l'échappement? si oui parfois sa fait délirer les lambda, une connaissance avait l'échappement fissurer et avait se problème, une fois ressoudé plus rien.
Posté(e) le 25 mars 201312 a Auteur comment_536183 Ton filtre à air est nickel? oui c est un KAD H&R et je l ai nettoyer la semaine dernière est que tu as ne serai ce qu'une petite fuite à l'échappement? si oui parfois sa fait délirer les lambda, une connaissance avait l'échappement fissurer et avait se problème, une fois ressoudé plus rien. pour les fuites je ne pense pas il faut que je me mettes en dessous pour voir
Posté(e) le 25 mars 201312 a comment_536212 oui c est un KAD H&R et je l ai nettoyer la semaine dernière H&R font des kad ?
Posté(e) le 25 mars 201312 a comment_536213 est que tu as ne serai ce qu'une petite fuite à l'échappement? si oui parfois sa fait délirer les lambda, une connaissance avait l'échappement fissurer et avait se problème, une fois ressoudé plus rien. +1 j'aurai plutôt situé ça au niveau d'une prise d'air à l'échappement , vu les symptômes .... Je penserai plutôt a ton embrayage qui commence a fatigué Je vois pas comment tu peux t'apercevoir qu'un embrayage est fatigué à la déccéleration ou en restant sur un filet de gaz ....
Posté(e) le 25 mars 201312 a Auteur comment_536227 Mais pour la fuiite de l echappement faut que je regarde tout la ligne ou apres les sondes lambda?
Posté(e) le 29 mars 201312 a Auteur comment_538332 Bon bah j ai regarder toute la ligne d echappement sur un pont et je n ai pas vu de trous.... donc je peux m orienter vers une bobine qui faiblit?
Posté(e) le 29 mars 201312 a comment_538453 Ben commence déjà par changer tes bougies, ça lui fera pas de mal quoi qu'il en soit.... (et la préconisation BMW est beaucoup trop longue à mon goût ...) @+
Posté(e) le 30 mars 201312 a Auteur comment_538561 Je tourne pas beaucoup avec la voiture donc les bougie ont a peu près 7000 km et un peu moins de un an. Je vais déjà les démonter pour voir leurs états.
Posté(e) le 30 mars 201312 a comment_538564 Personne peut te faire un petit diag dans ton coin ? Avant de faire des frais et de tout démonter, j'aurais commencé par ça...
Posté(e) le 30 mars 201312 a Auteur comment_538567 J ai un pote qui a un diag mais je sais si c est vraiment fiable. La marque c est maxidiag un truc dans le genre. C est un espèce de boîtier noir et rouge.
Posté(e) le 30 mars 201312 a comment_538623 T'es de quel coin ? Personne avec INPA ou Carsoft par chez toi ? Les trucs de diag multimarques, ça peut donner une piste, même si c'est pas aussi précis que les logiciels dédiés. Un défaut de sonde, par exemple, ça vaut le coup de chercher dans la direction.
Posté(e) le 30 mars 201312 a Auteur comment_538625 je suis de nantes. Faudrais que je vois avec samotorpsort mais je ne sais pas ce qu il a comme logiciel de diag
Posté(e) le 14 avril 201312 a comment_542919 je suis de nantes. Faudrais que je vois avec samotorpsort mais je ne sais pas ce qu il a comme logiciel de diag Salut Ludo alors quelles sont les news concernant ton problème, car moi j'ai aussi un broutement mais au démarrage à froid j'ai eu le ressenti 2 ou 3 fois je démarre d'un stop ,un léger broutement puis après plus de problème, je précise que j'ai changé mes bougies récemment, comment savoir si les bobines sont fatiguées ?
