Posté(e) le 8 février 201411 a comment_620201 salut a tous , j'ai des petites vibrations de caisses a l'arrêt a froid comme a chaud ( il me semble ). c'est pas méchant mais bon... Un mécanicien me disais de voir si elle tournait sur tous les cylindres, car pour lui elle ne tourne pas "rond" et donc vérifier s'il n'y a avait pas d'huile dans les puits de bougies. - donc effectivement au début de l'allumage le ralenti semble un peu chaotique mais se stabilise environ 1 minute après- mais les vibrations sont encore présentes. - les puits de bougies ont étés vérifiés pas d'huile, donc pas de fuite au niveau du joint de cache culbu. quels pourraient être les raisons? bougies? elles ont maxi 15000km (1.5an) bobines? maxi 30000km ( 3 ans) support moteur? autre chose....
Posté(e) le 8 février 201411 a comment_620225 support moteur à remplacer ... si ce n'est le kilométrage .. le temps ... apres tu avises
Posté(e) le 9 février 201411 a comment_620395 +1 pour des supports moteurs fatigués.. Ou des bougies encrassées ou qui commencent à fatiguer...
Posté(e) le 9 février 201411 a Auteur comment_620417 merci les gars.... question technique pour un presque novice en mécanique quelle est la méthode pour atteindre et changer les supports.... sachant bien sur que je n'ai que des moyens rudimentaires (cric, chandelle) ....pas de pont, ni de chevre...... y a pas un topic la dessus ???
Posté(e) le 13 février 201411 a comment_621425 Salut, Désolé pour la réponse tardive, Jamais eu l'occasion de le faire sur E36, mais en règle général rien de bien compliqué, un cric suffit. Mais c'est vrai que l'idéal est de le faire avec une chèvre. Regarde par ici : Penses également à vérifier l'état de ton berceau au niveau des fixations avant de remonter le nouveau.
Posté(e) le 13 février 201411 a comment_621432 le coté conducteur ... finger in the noose .... le coté passager ... beaucoup plus chiant ... je conseille de desacoupler le support moteur du moteur , ça aide un peu
Posté(e) le 12 avril 201411 a comment_633308 merci.......maintenant ......ya plus ka...... Salut! As tu régler ton probleme de secousses? Ou bien ca zouk encore..?
Posté(e) le 12 avril 201411 a Auteur comment_633383 j'ai trop peu de temps comme d'habitude.....mais bon si vraiment je trouve pas le temps je le ferai faire
