comment_639188
Salut à tous,
afin de gagner un peu de temps et d'éviter la casse quelqu'un pourrait il me dire comment degraffer les gouttières du pare brise avant (e60).
Je souhaiterais également démonter mes bas de caisse et pc av/ar et grille de calandre pour faciliter mon opération!!!
Merci d'avance
comment_639249
Qu'entend tu par gouttière de pare brise ? Parle tu des support de filtre à pollen ?
Les bas de caisse doivent être viser ou clipser
comment_641831
Salut Thomas,
les gouttières de pare brise sont les baguettes situés aux extrémités droite et gauche du pare brise (entre le montant et le pare brise)
comment_641977
Si quelqu'un pouvait confirmer ce serait top.
J'ai essayer de tirer dessus de les faire glisser vers le bas, vers le haut mais ça ne semble pas vouloir venir!!!
comment_642508
Problème résolu, celles-ci sont bien agraffé au montant!
Il faut tirer fortttttt dessus en partant du haut
comment_642511
Il me reste à demonter les poignées de porte.
Je relance un sujet pour éviter la confusion
