Posté(e) le 29 mai 201411 a comment_642476 Pour ceux qui ont suivis le sujet je met à disposition le bruit de mes 2 vanos après 16000euros de travaux. Pieces neuves : Galet tendeur de chaine Pompe haute pression Durites complet du circuit Accumulateur de pression Unité de commande droite et gauche (4800e) Engrenage vanos admision Joint vis etc.. Je rappel que les vanos fonctionnais c'étais juste un probleme de bruit anormal auquelle je voulais résoudre. Lorsque j'avais récupéré la voiture je n'avais aucun bruit net après avoir fait 20km le bruit et revenu. Je pense à de la limaille qui traine dans le circuit, ou un mauvais montage. J'ai demandé un remboursement total au garage et la remise des anciennes pieces. La vidéo : http://youtu.be/jWCN7BzboOQ
Posté(e) le 29 mai 201411 a comment_642540 Ouais ben j'ai le même bruit ! pfff !!! Ca veut dire mécanique en perspective... Thomas ca ne te dit pas travailler sur ma voiture ?
Posté(e) le 29 mai 201411 a Auteur comment_642541 Pour toi c'est normal ce bruit ? Deboursser tant d'argent pour la même chose ?
Posté(e) le 29 mai 201411 a comment_642561 Tu veut faire quoi sur la tienne deddou ? Le bruit paraît bien degueux donc non pas normal que tant d'argent soit dépenser pour le même résultat. Ton radiateur d'huile à été remplacer je ne sais plus ?
Posté(e) le 29 mai 201411 a Auteur comment_642599 non pas de changement et pas de nettoyage...en concession j'ai l'impression qu'il ne sont capable que de changer des pièces.... En tout cas le bruit est revenu...et pire qu'avant..et ils me disent que tout est normal...et si vous n'êtes pas content prenez un expert ! voila chez Velisy bmw comment on répond au client... Donc expert etc en cours.....
Posté(e) le 30 mai 201411 a comment_642614 J'avais lu sur m5board que malgré les rinçages que tu pouvais faire le radiateur d'huile garderais la limaille. Donc si t'es crépine était HS c'est que tu devais avoir pas mal de limaille
Posté(e) le 13 juin 201411 a comment_644939 Euh ! J'ai presque ce bruit au démarrage sur ma cabriolet. Puis une fois chaud plus rien.
Posté(e) le 25 juillet 201410 a comment_650972 Tu veut faire quoi sur la tienne deddou ? Le bruit paraît bien degueux donc non pas normal que tant d'argent soit dépenser pour le même résultat. Ton radiateur d'huile à été remplacer je ne sais plus ? Ben pour le moment rien, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un diag pour essayer la purge vanos et eventuellement remplacer les solénoides pour commencer, si le bruit persiste je vais peut-être voir du coté du radiateur et des conduites vanos, apparement les rappels n'ont peut-être pas étés effectués sur ma voiture qui est de 2005.
Posté(e) le 25 juillet 201410 a comment_650977 Si tu passe par l'Alsace je peut te faire le test vanos et en fonction du résultat tu saura quoi faire pour la suite
Posté(e) le 1 août 201410 a comment_652121 Je vais peut être passer en Lorraine, près de Bar-le-Duc, au mois de novembre, je pourrais eventuellement passer te voir.
Posté(e) le 12 août 201410 a comment_654154 En tout cas le moteur est propre! Ok je sort.............
