comment_651033
bonjour à tous,
sur mon ancienne F21 j'avais du 245 et 225 en pneus hiver fournis par BMW.
sur un autre forum j'ai suivi un long débat sur ce qui est homologué et ce qui ne l'est pas...j'aimerais savoir ce que dois mettre sur les jantes d'origine de la M135xi et si je peux mettre du 225 aux 4 coins malgré tout.
merci pour vos réponses
comment_651063
Ça dépend de la largeur de tes jantes arrières, tu la connais ????
comment_651261
Pas la largeur de tes pneus, celle des jantes !!! (Pour savoir quelles dimensions on peut mettre dessus !!! ) ....
comment_651378
Ce doit être inscrit dans la notice, au niveau des caractéristiques techniques, ou gravé sur la face extérieure ou intérieure de la roue !!!
  • 3 semaines plus tard...
comment_654186
voilà j'ai enfin les infos:
avant: 7,5Jx18LM
arrière: 8Jx18LM
avec ça y a-t-il moyen de mettre des pneus d'hiver en 225 ou 235 aux 4 coins ou 225 devant et 235 arrière?
comment_654208
Salut Leoloo,
Ayant les pneus/jantes que toi, voici les infos de mon revendeur local:
En 245 faut oublier les pneus hivers, aucun choix/disponible pour ainsi dire.
En 8" il n'y a pas de soucis pour monter du 225/40.
Donc moi je vais monter 4x 225/40/18 sur les jantes d'origine (7,5 et 8").
En espérant t'avoir aidé 8-)
comment_654585
Je te confirme que le 225/40 se monte sur tes 2 largeurs de jantes, pas de souci ....
