comment_693036
Bonjour
Je viens vous demander si le fait fait de faire des purges + réinitialisation était bon en préventif avec DIS ou ISTA?
Merci de votre retour...
  • Réponses 92
  • Vues 9,8k
  • AnthonyM3E46
    AnthonyM3E46
    Sa y est jai enfin réussi a faire mes réapprantissage de ma SMG Merci Louis Bien meilleur comportement de la boite moins d'accoup embrayage moins sollicité Je conseille vraiment a tout possesseur d
comment_693099
de mon point de vue, tant que tout fonctionne bien, je ne vois pas l'utilité. Et pourtant j'ai tout le matériel pour le faire mais ...
comment_693161
Ca ne peut pas faire de mal, ma purge récente, m'a supprimé un allumage systématique du voyant de boite SMGII au démarrage à froid par température proche de 0°C. L'huile du groupe hydro devait être trop vielle et avoir perdu ses propriétés a froid.
Je partirai donc sur une vidange du groupe hydro tous les 4-5 et 40 000 et 50 000 km en préventif.
comment_693305
ok merci de vos lumieres pour la vidange le plus pratique seringue par le bocal puis purge et réinitialisation de tous les paramètres car il y a plein de fonction , purge embrayage groupe , réinitialisation transversale etc on fait tout?
comment_693347
Pour ce type de purge, va chez BMW, j'ai payé 128€ il y a deux semaines (c'était en Allemagne). Et là au moins s'il y a un problème, tu sais où raler.
La vidange du circuit hydro de la SMGII n'est pas compliqué à faire, mais il faut savoir quoi paramétrer et bien respecter la procédure sous peine d'avoir de belles avaries. Il est impératif d'avoir un outil de diag avancé BMW.
Et j'ignore comment la faire, mais si tu installes Rheingold, ca doit être expliqué en détail.
Modifié par -JM-
comment_693385
oui j'ai ce qu'il faut en fonction de ce qu'on change il y a une série de chose à faire...(fonction SAV)
J'ai aussi le dis
Mais bon pour vidanger faut un pont je crois
comment_693387
Si tu vide juste ton vase d'huile SMG tu n'as pas besoin de purger.
comment_693393
ok dans le vase il contient combien de CHF? le circuit total fait combien également?
comment_693403
Dans le bocal il ni a casiment rien. Au total il dise 0,45 moi quand j'ai sorti le groupe j'en ai mis un peu plus.
comment_696391
Bon je reviens au news purge complète de la boîte + embrayage + réinitialisation de tous les paramètres dans l'ordre donné le comportement change moins de claquement à l’arrière du pont.
Donc j'ai pas remplacer le liquide juste rajouter un filet et ça a durer une bonne 15 zaine de minute que pour les purges.
Le retour est positif même sur le comportement de l'auto il faut que je roule encore qu'elle s'adapte à ma conduite mais en 10km j'en suis content!!!
comment_696403
Ah oui très important utilisez un chargeur (un mainteneur de tension d'au moins 30A pas un 4A pour recharger les batteries) ne le faites surtout pas moteur tournant pour les réadaptation c'est pas du tout conseillé.
Autre chose bien suivre l'ordre des étapes à réaliser!!!
L'air de rien quand la pompe tourne elle bouffe énormément d’énergie!! et le chargeur compensé heureusement...
comment_696412
Sur Rheignold je n'ai pas trouvé. Sans problème sur INPA en revanche. Peux-tu indiquer le cheminement pour accéder au menu stp ?
comment_696418
Hey personne n est dans le 44 ou pas loin pour me faire cette vidange car je crois qu elle n a jamais été faite sur ma meuh!
comment_696419
Moi aussi sa m'intéresse de savoir comment tu as fais avec Rheingold !
comment_696420
Il faut aller sur "véhicule" puis plan SAV sélectionne ensuite "groupe propulseur" et système SMG (quelque chose de ce genre)
Je préfère le DIS qui est plus complet pour les anciennes les menus sont fait pour le DIS car on voit apparaitre parfois "cliquer sur la flèche de droite" alors qu'il n'y a que "continuer"
Ils ont collé le programme dans Rheingold mais franchement le DIS et mieux fait pour ça , pour moi ça a été l'occasion de testé mais en général je prend mon bon vieux GT1 et la tête jaune!!
comment_696422
Tu veux faire une vidange? ou purge?
Car la vidange c'est chaud faut vider le système SMG puis re purger etc...
Dans ton cas si ça a jamais été fait tu peux le faire le liquide perd ses propriétés en plus de 10ans, pour ma part il avait 4ans et j'ai juste purger + réadaptation complète de la boite
comment_696423
Pour infos mon métier c'est l'informatique mais je ne travail absolument pas chez BMW à chaque fois que je leur parle de DIS et ISTA ils se posent plein de questions lol
comment_696425
Il faut aller sur "véhicule" puis plan SAV sélectionne ensuite "groupe propulseur" et système SMG (quelque chose de ce genre) Je préfère le DIS qui est plus complet pour les anciennes les menus sont fait pour le DIS car on voit apparaitre parfois "cliquer sur la flèche de droite" alors qu'il n'y a que "continuer" Ils ont collé le programme dans Rheingold mais franchement le DIS et mieux fait pour ça , pour moi ça a été l'occasion de testé mais en général je prend mon bon vieux GT1 et la tête jaune!!
Merci ;) Je vais essayer ça car moi j'avais sorti mon groupe hydraulique pour le remplacement de la pompe et je n'ai pas réussis a purger avec INPA ni avec Rheingold mais la SMG marche nickel aucun soucis de fonctionnement, (j'avais mis des photo des essaie que j'avais fait sur mon tuto en section meca si tu veux voir)
