comment_709209
Pourriez vous me confirmer pour le changement d arbres à came en schrick il faut obligatoirement changer les leviers oscillant et mettre se que préconise schrick
Ou le plus simple serait de passer en arbre à came Csl oem
comment_709238
Tout dépend ce que préconise shcrick
Tu as des levées de soupapes plus importantes que l'oem
Mais qui nécessite également de changer tes pistons .
J'étais fort interressé par des schricks également , mais j'ai pris au final les CSL
Met des AAC CSL Guillaume , honnêtement elles sont très bien et le gain est significatif
Tu peux changer tes soupapes également , tu n'es pas obligé de la faire .
Un MSS54HP
Une ROM ( Fullbinary ) et un binaire CSL retouché
Rampe de dépression CSL
Capteur map
Et voilà
Modifié par XtremeZone
comment_709325
Je demande car j ai pour but de préparer une culasse avec agrandissement et polissage des conduits d'admission et d'échappement, reprise et polissage des chambres de combustion
Voir pour
Augmentation du diamètre des soupapes avec remplacement des guides de soupapes, des sièges de soupapes
Passage en soupape en Inconel ou titane( j attend vos avis)
ressort de soupape titane ( a voir , j attend vos avis)
Coupelle de ressort
Clavette de soupape
Une bonne prépa culasse
Donc si vous pouvez bien m éguiller a faire les choses biens
Modifié par vanos13
