Posté(e) le 8 mai 201510 a comment_711023 Salut à tous, Suite à la vente de mon M3 E46, j'ai une M5 e60 de 2005 et directement les soucis qui vont avec... ma boite s'est mise en défaut, mise sur neutre en roulant, j'ai éteint le moteur, redémarré puis j'ai pu rouler sans problème, j'ai fais une réadaptation boite et la elle s'est remise en défaut. J'ai éteint le véhicule, le levier et bloqué sur N et elle ne démarre plus.. Quand j'ouvre le véhicule je n'entend plus la pompe SMG, les fusibles sont ok, , j'ai fais un reset batterie...mais rien ne change j'ai remplacé le relai noir et commandé le relai saumon..
Posté(e) le 8 mai 201510 a Auteur comment_711027 pas encore.. le véhicule est chez moi je dois la remorquer jusqu’au garage.. j'attend de remplacé le relais de pompe SMG on sait jamais..
Posté(e) le 8 mai 201510 a Auteur comment_711031 Le recepteur d'embrayage à été changé il y a 2000km et l'embrayage était ok
Posté(e) le 8 mai 201510 a Auteur comment_711033 je n'est plus d'éclairage sur le sélecteur et aucun défaut au tableau de bord
Posté(e) le 8 mai 201510 a comment_711039 T'as pas quelqu'un a coté pour te faire un diag avant d'aller en concess?
Posté(e) le 8 mai 201510 a comment_711040 ba a 110 000 si cela n' a pas été fait , a mon avis t en es pas loin ,mais bon cela n'es peut être pas lié
Posté(e) le 8 mai 201510 a Auteur comment_711043 justement je vais chez un ami ou je peux vite lancé une lecture..
Posté(e) le 8 mai 201510 a comment_711047 justement je vais chez un ami ou je peux vite lancé une lecture.. Ok attends ca et tu sera fixé c'est plus simple que de faire des hypothèses
