Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711605 Bonjour a tous...je viens de remarqué lorsque je braque a fond le volant et que je reste dans cette position mon ralentit oscille très rapidement de 100 tour minutes de différence . Normal ou pas merci a vous d avance. Modifié le 11 mai 201510 a par lotus
Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711612 ben alors, c'est marrant, j'ai remarqué la même chose hier : Braqué à fond, le moteur oscille au ralenti.. Dès que je débraque un peu , c'est fini. MAis rien d'anormal à mon avis, une direction hydraulique, ça tire sur le moulin
Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711624 C'est normal de mémoire sur ma 328i ça le faisait aussi!!!
Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711627 Essaye de faire ton niveau de DA. Cest pas la même chose mais une fois après remplacement moteur sur Scenic j'ai essayer de démarrer pour voir si tout était ok et je n'ai pas fait le niveau de DA le ralenti oscillait énormément (je ne braquer pas les roues elles était droite) en faisant le niveau de DA le ralenti redevenait de mieux en mieux au fur et a mesure après plus rien.
Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711709 Ben quand tu es braqué à fond, la pompe d assistance tourne à plein régime donc ça fait monter ton régime moteur pour fournir l énergie demandée.... Ca monte et ca descend en permanence ou ca monte puis redescend une seule fois?
Posté(e) le 11 mai 201510 a comment_711720 pour moi c'est normal. j'ai pas fait attention sur la mienne,mais sur mon ancienne voiture ça le faisait. tu peux toujours regarder ton niveau de liquide de la DA,pour te rassurer.
Posté(e) le 12 mai 201510 a comment_711755 Oui c est normal c est ta pompe qui "force" quand t es en butée.
Posté(e) le 12 mai 201510 a comment_711773 C'est tout à fait normal c'est pour sa que quand on arrive en butée en braquant il est bon de revenir un peu en arrière pour pas forcer sur la pompe les vérins de crémaillère....
Posté(e) le 12 mai 201510 a Auteur comment_711791 Oui effectivement sa fait le yoyo en permanence braquage des roues en buté et quand je revient légèrement plus rien. .. sa me rassure c est normal je touche a rien merci encore une fois pour votre aide.
