comment_713406
J'ai fait régler la géométrie de ma M3 il y a 2 semaines et je trouve qu'elle n'est pas super stable et cherche sa route  :|
Le gars était un peu perdu pour le réglage (c'était l'apprenti) et il a bien galère pour l'arrière (je n'ai payé que 50€ au lieu de 75€ donc je pense que ce n'est pas si bon que ça  :-x
Merci d'avance pour vos conseils avisés  :nickel8:
AVANT : para total: 0,13°
              para roue gauche: 0,06°
              para roue droite: 0,07°
              carrossage gauche: -1,52°
              carrossage droit: -1,22°
              chasse gauche: 7,23°
              chasse droite: 6,12°
              pivot gauche: 16,30°
              pivot droit: 15,53°
              angle inclus gauche: 14,38°
              angle inclus droit: 14,31°
ARRIERE : para total: 0,34°
                  para roue gauche: 0,12°
                  para roue droite: 0,22°
                  setback: -0,05°
                  carrossage gauche: -1,03°
                  carrossage droit: -0,50°
                  angle de poussée: 0,05°
Modifié par tassin.eloy
comment_713460
Salut , a mon avis il na pas reglé le para/carrossage à l'arrière ... ou sinon il s'est planté ...
ce qu'il faut c'est reglé d'abord le train arrière puis apres le train avant .
comment_713502
merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensait, je vais donc y retourner  :|
comment_713522
la géo est à refaire complètement.. L'arrière a beaucoup trop de pince, et pas assez de carrossage, et à l'avant les valeurs de carrossage devraient être plus proches.
tout est dit ...
comment_713525
Tu as encore les tétons dans les coupelles devant? tu es rabaissé?
Si tu es d'origine les valeurs me semblent un peu n'importe quoi, d'ici a ce que l'appareil de geo ait mal été posé/utilisé...
comment_713530
C'est probable. Il se peut en plus,  que la voiture n'ait pas été mise en configuration, tel que prévu par BEUMEU, avant le contrôle et réglage de géométrie
comment_713538
Voiture qui cherche "les vélos" enfin qui cherche sa route, c'est souvent à cause du train avant qui n'a pas assez de pince.
comment_713539
les S.B sont neufs mais je pense que le jeune n'avait jamais réglé une BMW de sa vie...
Le patron m'avait réglé ma E36 et c'était nickel.
Pas grave, je vais y retourner et ils vont recommencer.
Quelles sont les valeurs standard pour une E46 cabriolet, châssis stock?
