Posté(e) le 19 septembre 20159 a comment_735790 bonjour a tous , voila j'ai un kit gros frein wilwood et mes plaquettes sont H.S j'aimerais passer sur du ds2500 ou 3000 mais voila je sais pas si je peux acheter n'importe quelle plaquette et les monter ,ou faut-il des plaquettes "spéciales" pour se genre de kit ??? merci de m'éclairer bonne journée
Posté(e) le 19 septembre 20159 a comment_735805 bah il te faut des plaquettes qui se montent avec ton kit c'est tout. apres tu peux mettre ce que tu veux si ca existe pour ton kit
Posté(e) le 19 septembre 20159 a comment_735900 Il te suffit de reporter l'empreinte de la plaquette sur papier, d'indiquer les dimensions puis de balancer le tout sur le forum. Avec les ces infos, il sera plus facile de te conseiller. JC Modifié le 19 septembre 20159 a par Rouffian
Posté(e) le 19 septembre 20159 a comment_735912 Ou plus simple, avec le modèle d'étrier que tu as, tu trouves la correspondance chez Ferodo.Y'a des chances que tu aies des Superlite, donc FRP501.
Posté(e) le 20 septembre 20159 a Auteur comment_736080 merci a tous , oui après je pensais que quelqu'un avait ce kit c'est pour cela , ça m évité de tout démonter j'ai pas trop le temps
Posté(e) le 20 septembre 20159 a comment_736086 merci a tous , oui après je pensais que quelqu'un avait ce kit c'est pour cela , ça m évité de tout démonter j'ai pas trop le temps Tu ne parles pas d'un kit, mais d'une marque. Des kits, il y en a plusieurs. Ce qu'il faut, c'est le modèle de ton étrier.
