Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757925 bonjour, Elle a beaucoup de Km sans etre vidangée ta boite ? Et l'embrayage il a combien ?
Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757936 C'est bizarre que ca te le fasse au premier démarrage.... Peut être que la pompe a du mal à mettre le circuit sous pression. Essai de "chronométrer" le temps que mets la pompe avant de s'arrêter lors du déverrouillage du véhicule. As tu vérifié ton liquide pentosin ?
Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757985 Le rappel avec le changement de relais date de longtemps?
Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757997 Je partirai plus sur une pompe qui n'est pas remontée en pression...
