comment_759045
Bonjour,j'ai un gros soucis avec ma voiture ...j'ai  changer le calculateur de boîte le groupe hydraulique le relais saumon réadaptation de boite et recodage du calculateur et les vitesse passe mais ne trouve pas le point mort...que dois je faire ..? Avant de changer tout sa les vitesses passer...le garagiste me dit changer l'embrayage. ..que pensez vous ?
  • Réponses 55
  • Vues 2,8k
comment_759082
Que ca n'a rien à voir, et qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
Pourquoi as tu changé tous ces éléments. Racontes nous l'histoire depuis le début. Cela nous aidera pour à trouver d'où viens le problème.
Modifié par -JM-
comment_759180
bonjour . En faite la voiture rouler elle sortait de peinture complète et en rentrant chez moi sur la route elle sait arrêter brusquement dans une monter....donc obliger de remorquer la voiture....en arrivant j'ai essayé de la démarrer rien faire ,témoin crantée au tableau bord plus temoin moteur...changer le relais saumon toujours rien...contrôler les capteurs capot  rien....donc j'ai contacté de l'eau dans le coffre...donc j'ai enlevé les éléments  suprise de l'eau dans le compartiment de la batterie. ..appelle un garagiste résultat électrovane numéro 5 défectueux. .donc je dépose au garage pour faire remplacer apres avoir commander le complé hydraulique  ( tyauterie actuateur pompe la totalité quoi ) le vendeur ma vendu tout avec...donc après remontage toujours rien ..fait appelle a un gars qui travaille chez BMW pour la valise résultat. ..changement de CALCULATEUR BOÎTE DE VITESSE ..donc achat et commande du calculateur avec LEO que je remerci beaucoup. ..alors recodage du calculateur réadaptation de la boite et embrayage. ...conclusion. ..vitesse passe mais ne trouve pas le point mort et défaut capteur de vilebrequin. ..la voiture depuis plus d'1ans...merci pour vos reponse
comment_759181
Désolé j'ai pas trés bien expliqué  ma question au debut...
comment_759183
il y a 3 minutes, moi974 a dit :
La voiture dort plus d'1 ans ,et pour autre info ...vidange boîte n'est pas encore faite...j'ai lu sur le forum que ça régler beaucoup de chose et de nettoyer le capteur de tour de vilebrequin
comment_759186
Il y a 16 heures, -JM- a dit :
bonjour en faite la voiture sait arrêter brusquement. ..court circuit. ..y avais de l'eau dans le compartiment de la batterie comme elle venait tout juste de sortir de peinture ils ont mal mis le joint du feux arrières. .. donc leau sait infiltrer dans le compartiment ...calculateur de boîte a pris un choc. Je pense..et je pense que la boite a du bloquer quand elle sait arreter..la voiture a 122000 km mais je sais pas si l'ancien propriétaire a changer l'embrayage. ..quand j'ai dit qu'elle roulait avant je voulais dire aucun soucis de vitesse avant que ça m'arrive  donc je pense que l'embrayage dois etre encore bon mais pourquoi tout les vitesse passe maintenant  mais pas le point mort...
comment_759189
Il y a 14 heures, louisrousillon a dit :
Si tout fonctionné avant pourquoi avoir fait ça????
bonjour oui elle roulait avant que ça  m'arrive les vitesse passer tres bien...mais quand je l'ai deposer pour la faire la peinture ..quand je suis allé  l'as récupéré c la qu'elle est tombé en panne...conclusion roue crantée témoin moteur ne demarre plus et l'eau dans le compartiment de la batterie car ils ont mal mis le joint des feux arrières que l'eau a infiltrer. ..passa a la valise ..électrovane numéro 5 défectueux et changement du calculateur de boîte de vitesse. ..recodage du calculateur  réadaptation de boite et reaprantisage d'embrayage. ..résultat vitesse passe mais ne trouve pas le point mort et defaut capteur vilebrequin  sur la valise
comment_759191
Il y a 15 heures, thierry7789 a dit :
ca ressemble a du tatonnement.
C'est pas tres clair
bonjour qie veux tu dire pare tâtonnement stp ? Merci de t'as reponse...je me trouve dans le noir total je passe depuis ma journée a chercher de pare tout des reponse
comment_759209
il y a 48 minutes, moi974 a dit :
ca veux dire qu'il y avait peut être un problème et que des pièces ont été changées sans savoir si c'était ca qu'il fallait faire !
on change pas tout ca en même temps ca semble pas logique
comment_759218
Ben rien de spécial il faut passer la valise correctement pour voir ce qui cloche et rien faire d'autre avant d'avoir un diag correct
Modifié par thierry7789
comment_759224
Il y a 1 heure, moi974 a dit :
ça sent pas bon ton histoire d'eau...
Le boitier SMG a pris l'eau lui? dans le DME tu a des remontée d'infos?
Passes la à un spécialiste BMW tu habites ou?
comment_759235
Je suis de la Réunion. ..le boîtier SMG  se trouve ou stp ? DME rien a signaler ....l'eau etait juste dans le compartiment de la batterie  c tout....
comment_759236
il y a 39 minutes, thierry7789 a dit :
Mais deux personnes sont intervenuent sur la voiture et on passer la valise....l'un m'as dit calibrage  actuateur  d'embrayage et aucun autre problème sur la valise et l'autre m'as dit capteur de vilebrequin
comment_759240
il y a 6 minutes, moi974 a dit :
ils me semblent pas très performant en interprétation de diag.
comment_759247
J'ai acheté  le cable sur le site BCABLE.COM... que LEO  du forum m'as conseiller...Mais moi j'ai jamais fais c manipulation. ..
