Posté(e) le 22 janvier 20169 a comment_760127 Bonjour a tous, je vous explique le soucis que j'ai. Un jour mon voyant de ma m3 E46 Ph2 c'est allumé,elle broutais au ralentit et manque de puissance, je passe donc dans un garage pour un scan > code P1525 et p0012 je decide de changer mon capteur d'arbre a came échappement. Tous marche bien mais le voyant revient (l'auto fonctionne correctement) je scan avec mon elm327 qui me sort le default P0017, la je change aussi le capteur d'admission. Mais rien a faire après l'effacement default le voyant revient toujours au bout de plusieurs kilomètres. si quelqu'un peut m'éclairé car la je sais plus quoi faire. merci Modifié le 23 juillet 20168 a par drazic
Posté(e) le 22 janvier 20169 a comment_760175 Tu as fais ton plein de carburant ou ? grande surface ?
Posté(e) le 23 janvier 20169 a comment_760322 vécu aussi, la mauvaise qualité de l'essence de station de hyper marché provoque ce type de défaut ! si cela continue essai de regarder ton filtre a essence aussi...
Posté(e) le 3 février 20169 a comment_762480 Vécu aussi avec bp!!! Alors total a été mon amis lol et depuis plus de broutage et de raté. Ceci dit cela fait un petit moment que je lui mets du sp98 de chez super u et inetermarché sans soucis. Donc affirmer que c le carburant??? Une petite purge du système carburant lui fera pas de mal à ta belle
Posté(e) le 23 juillet 20168 a Auteur comment_794101 bonjour ,problème toujours pas résolu. avec rheingold j'ai 0000F DME: Capteur arbre a cames: Synchron par rapport au vilebrequin j'ai également remarquer un claquement au niveau du vanos a chaud au ralentis par intermittence. Une idée?? merci
Posté(e) le 6 septembre 20168 a comment_800049 Le 23/07/2016 à 13:18, drazic a dit : bonjour ,problème toujours pas résolu. avec rheingold j'ai 0000F DME: Capteur arbre a cames: Synchron par rapport au vilebrequin j'ai également remarquer un claquement au niveau du vanos a chaud au ralentis par intermittence. Une idée?? merci Bonjour Drazic, PB resolu?
