comment_765771
Bonjour !
Lors des inondations d'octobre 2015 dans le sud est , mon M3 a été inondé jusqu'à une hauteur de 7/8 cm au dessus de l'assise du siège , hauteur des phares pour l'extérieur !! Cela fait maintenant 4 mois que mon intérieur est complètement démonté .
je vous passe sur les indisponibilités des pièces ( au bout de 12 semaines , j'ai renoncé à la moquette neuve et j'en ai trouvé une d'occase )  Maintenant , j'attends d'autres pièces concernant les sieges électriques .........mais ce n'est pas l'objet de ma question !
Au vue de la hauteur d'eau suite à l'inondation , la boite de vitesses est restée sous l'eau une 30 de minutes !  attention , la voiture a redémarré par la suite et les vitesses passent très bien car j'ai pu amener le véhicule au garagiste à 3 kilomètres de la !
Celui ci me dit de faire une vidange de la boite de vitesses car il est possible que de l'eau est pu rentrer dans ladite boite par une mise à l'air libre !! Pensez vous que cela soit possible ? existe t'il une entrée d'air dans la boite de vitesses ? n'est elle pas étanche ? vos avis svp !!
MERCI §§
Modifié par mickey06
comment_765779
Salut
Boite SMG ou manuelle?
Par précaution une vidange si manu par contre en SMG va falloir étudier ça...Vidange boite et  groupe purge etc...
Modifié par louisrousillon
comment_765780
Je suis pas un spécialiste mais pour le prix que ca coûte je suivrais le conseil de ton mecano.
Puisque l'huile de boite chauffe, y a forcément une mise a l'air pour laisser sortir les vapeurs et limiter la condensation.
comment_765782
oui il y a une entrée , ton mécanicien a raison .
si ta boite etait "étanche" , sachant qu'elle contient de l'huile et de l'air ... quand ta boite chauffe , l'air se dilate et cherche à sortir car son volume augmente ...
donc ta boite pisserait l'huile par les joint spy
et SMG ou manuelle c'est pareil puisque la partie mecanique de la boite est la même ou presque ...
comment_765783
Ok ! Merci pour vos réponses !  pas la peine de prendre un risque pour le prix d'une vidange !!
