Posté(e) le 26 mars 20169 a comment_772859 Salut à tous j'ai un ami et moi même qui allons monter un 4,10 sur une m3 E46 manu et SMGII y'a t il une reprog de boîte (sur SMGII) ou de calculo à prévoir ? merci d'avance pour les infos
Posté(e) le 27 mars 20169 a comment_772910 Hello. Il n'y a rien à toucher, ca marche de suite. Le seul truc qui peut merder c'est en mode Auto, au rupteur elle passera pas le rapport suivant. Mais qui arsouille en mode Auto? par contre si tu roules en Mode Auto, sans ecraser la pedale au plancher, elle passera les rapports normalement.. En mode sequentiel/palettes aucun soucis.. Sinon il faut flasher le DME et lui dire que tu as un 4.10 si tu veux arsouiller en mode Auto jusqu’au rupteur..
Posté(e) le 27 mars 20169 a comment_772975 Pour info, tu peux flasher ton DME pour l'informer que tu as un ratio différent avec le logiciel expliqué dans ce tuto.
