comment_773581
Samedi je ramène m'a voiture chez Marchal pour une rénovation du train arrière, fixation des plaques de renfort et changement des silents bloc du berceau.
Il m'a conseillé de monter des power flex car très peu d'écart de tarifs entre les OEM et les black séries, je pense qu'il on un meilleur appuis sur le châssis d'après ce que j'ai pu lire.
Des conseilles de pièces à changer en même temps ? Moi je lui ai demandé de ma changer tout les silents bloc qu'il trouvera dans un mauvais état.
Car si déjà on tombe tout l'arrière autant faire tout ce qu'il faut.
Merci d'avance de vos conseils.
Loïc
  • Réponses 41
  • Vues 3,5k
  • Salut,   Juste pour partager mon expérience en la matière.   Si tu es sensible aux bruits de fonctionnement, je te déconseille les Powerflex noirs pour le pont. Ils sont tellement
  • Je l'ai déjà fait l'an dernier. Ils étaient encore bon. Cette année, peu importe l'état, je demande à Marchal de changer les SB.
  • ben oui bonne question pascoual...   Punaise, parfois je ne peux m'empêcher de penser à ce qu 'il peut y avoir comme marketing derrière tout ça...sur la page devotec, quand je vois leurs tit
comment_773582
Quitte à avoir tout le train arrière parterre comme tu le dis, autant remettre en ordre tout ça. Pour ma part, j'ai demandé de remplacer le palier intermédiaire de l'arbre de transmission, les ressorts de suspension (qui sont assez souvent cassés visiblement), les amortisseurs, les paliers de barre antiroulis et éventuellement des tirants qui ne seraient pas en bon état.
Concernant les powerflex, je ne suis pas sur que l'histoire de la portée soit si convainquante. En revanche, ils sont sensiblement plus rigides. Cela se ressent sur les silentblocs avant des bras arrières. Un point appreciable des powerflex: les silentblocs du carter arriiere du pont sont détaillés donc tu peux les faire remplacer sans avoir à acheter le carter complet OEM...
Après, ton garagiste se rendra compte de l'état des pièces au démontage et pourra te suggérer dans remplacer certaines.
comment_773584
Effectivement j'ai plus pensé au palier, je lui demanderais aussi de voir et si il juge sont état à changer ou non.
Les ressort ont été changé récemment.
Comme tu dit on va attendre l'avis de l’expert pour changer les silents bloc.
comment_773587
il y a 25 minutes, killerfox a dit :
Loïc
Salut, il bosse le samedi? Marchal.
comment_773589
Non il travail pas le samedi mais il est disponible pour déposer là M, car je ne peux pas me déplacer la semaine ça fait 250km pour y aller, il la garde 1 semaine si tout va bien ;)
comment_773591
Marchal te fera ca bien comme il faut! Je pense qu'il t'appelera quand il aura tout déposé pour faire le point ;)
comment_773593
il y a 2 minutes, ///kipiou a dit :
Oui c'est cela que l'on a convenu ;) Je vous tiens au courant quand j'aurais des nouvelles la semaine prochaine !
Elle sera dans de bonne mains :)
comment_773597
Oui, elle est bien là-bas ;) Marchal a l'oeil et il te dira ce qui est à faire..on attend les news!
comment_773733
Il y a 13 heures, ///kipiou a dit :
+1, elle est dans de bonnes mains.
comment_773781
Si tu es sensible aux bruits de fonctionnement, je te déconseille les Powerflex noirs pour le pont. Ils sont tellement rigides qu'ils font remonter les bruits de pont dans la caisse.
C'est ce que j'avais fait monter lors du changement de différentiel, j'ai trouvé ca tellement désagréable que j'ai du faire remettre de l'OEM.
Pour ce qui est des silent bloc du berceau arrière, je ne sais pas quelle est ton utilisation, mais il me semble que les silent bloc Noirs sont les plus durs de la gamme powerflex et sont conseillés pour les pistardes.
Lors du changement des silent bloc du berceau, on m'a conseillé de mettre des Powerflex jaunes et je ne le regrette pas.
comment_773803
Oui elle sera dans les mains d'un experts en M ;)
Oui je vais encore lui en parler demain quand je lui la dépose, pour le berceau je prend des noirs et pour le reste oem je pense à voir après démontage !
Merci pour les infos
comment_774085
Le 01/04/2016 à 11:56, CrisZ a dit :
Pour le pont il n'existe que noir comme référence chez powerflex, car ils sont d'origines très rigides ceux là.
Et chez bmw, il faut racheter le couvercle de pont...
Perso j'ai mis 3 noirs en pont et jaune en berceau et je n'ai pas de bruits de fonctionnement particuliers.
Noirs pour le berceau c'est à mon avis beaucoup trop rigide.
Modifié par folsom
comment_774086
Marchal me monte des noirs, pour lui c'est ce qu'il faut il faut que ça soit rigide justement .
Je fait confiance au experts des M qui roule et prépare depuis quelques années ;)
comment_774477
Je viens juste de faire le renfort châssis sur la mienne avec des noirs pour le pont et des jaunes pour le berceau. Beaucoup font ce combo là et je viens de découvrir ce qu'un pont peu amener comme résonance/sifflement dans l'habitacle. Ce n'est pas ma voiture de tous les jours donc ça ne me gène pas du tout, au contraire même on se croirait dans une pistarde. :mrgreen:
Si tu ne mets que du noir, je pense que tu vas comprendre ce que c'est !! :ph34r:
comment_774483
Le 02/04/2016 à 17:44, killerfox a dit :
ça dépend de l'utilisation : si c'est grosse pistarde ultrarigide qui roule que sur du billard, c'est en effet adapté.
comment_774487
il y a 23 minutes, simer a dit :
Alors ça y est c est fait???je ne sais plus si tu nous avais dit si ton châssis avait du mal?
sinon pour le bruit, C est étonnant,folsom dit que ça n a rien changé! J ai même fait un tour, et vrai que je n ai rien entendu
Modifié par GEBm3
comment_774498
Non pas de mal pour le châssis ! :D
Elle a le cul bien raide maintenant, impressionnant... surtout avec la barre anti rapprochement que je lui ai mis au derrière en plus + une géo au petits oignons grâce aux tirants réglables ! :mrgreen:
Je dis que ça fait du bruit car je suis encore tout décaissé : pas de banquette, isolants, et autre accessoires. :ph34r:
Je t'explique pas le bruit de la ligne supersprint avec les brubles pop... un scandale. :mrgreen:
Le point moins cool c'est que ça a mis en évidence un autre problème: mon pont claque... et pas qu'un peut ! :/
Il ne fait pas de bruit en virage, même serré mais lorsque je démarre passe de la 1 à la 2, il y a un clonk assez fort. Le préparateur me l'a dis d’ailleurs que le pont était fatigué. Il va falloir que je trouve une alternative...
comment_774500
Je monte que tu black pour les 4 du berceau Fabrice m'a expliqué le pourquoi, je vais pas rentrer dans les détails.
Et pour les autres je reste sur de l'OEM car il m'a effectivement dit que cela peut engendrer des bruits parasite dans l'habitacle :)
comment_774552
Il y a 3 heures, killerfox a dit :
Si tu te souviens du détail, je serais assez intéressé par la raison pour ma part ?
