comment_777829
Meci beaucoup. Tres interessant.
Pour la m2 c'est déjà mieux que les 285cv trouvés sur un banc de puissance aux U.S (vu je ne sais plus ou sur un petit film youtube).
A cause de l'altitude peut etre. Mais tous les utilisateurs n'habitent pas au niveau de la mer ...
j'ose même pas imagine le resultat sur ma m135i. Je dois etre a 250 !
comment_778620
La puissance de la M3 est étonnante ! 460 cv stock, je trouve que c'est beaucoup.(et 500 reprog :) )
Et nico7, je l'ai vu aussi, les 285 c'est de la puissance à la roue et en plus ils doivent rouler avec du diesel ou une essence coupé avec de la bière. En fait, elle ne sert à rien cette vidéo, ils commencent à expliquer ce qu'est un turbo twinscroll, mais ils montrent un turbo "normal".
comment_778927
On leur fait faire un peu ce que l'on veut à certains bancs de puissance j'ai l'impression et surtout en fonction du modèle et de la soufflerie. ..
comment_778935
Je suis tout a fait d'accord. Pour preuve, j'avais assisté au passage au banc de la 997 gt3 d'un ami. Premier passage 367cv. Le gars se dit déçu, on repasse la voiture résultat 413cv (donc proche des 415 annoncé). Il est reparti content, moi suspicieux.
J'ai cru comprendre qu'on peut "simuler" une inclinaison de quelques degré (monté/descente), et donc corriger le résultat. Je ne m'y connais pas assez pour étaler ma science, mais je pense aussi comme toi, les résultats son ajustables, et variable d'un banc a l'autre.
Si en plus on rentre dans le délire de la conspiration du constructeur automobile qui donne a la presse des modèle "bien reglé" et pas avare en CV par rapport a la prod de série ...
Il faut appeler Mulder et Scully pour enquêter.
comment_778939
Le banc de puissance à rouleau est un outil fiable, par contre ce qui l'ai beaucoup moins c'est l'homme qui l'utilise.
Pour mesurer la puissance au moteur, un banc à rouleau procède en 2 mesures.
1er mesure:  puissance mesuré aux roues.
2eme mesure: les pertes.
La puissance moteur est la somme de ces 2 mesures. C'est sur la 2eme étape que l'utilisateur peut "tricher", en augmentant artificiellement les pertes. Lors d'une reprog avec passage au bancs, pensé à demander d'avoir la courbe des pertes aussi. Ca permet d'y voir plus clair.
Il existe surement d'autres techniques pour magouiller les courbes mais là je m'y connaît pas assez.
Modifié par lien-mi
comment_778975
Il y a 5 heures, tassin.eloy a dit :
un banc de puissance est aussi fiable qu'un homme politique... :oui:
Jolie formule ! :nickel10:
comment_778976
Il y a 5 heures, nico7 a dit :
Au moins avec une 2cv on sait ce qu'on a sous le capot !
Pas grand chose, disons l'équivalent d'un demi cylindre de M2.
J'ai trouvé d'autres infos sur le 285cv du premier test, le banc de puissance est en altitude et ils l'on testé avec du 91 qui doit correspondre à du 95 chez nous , de plus, si j'ai bien compris, ils parlent de cv whp, chevaux à la roue, donc c'est bien inférieur au cv "normaux", en gros, pour 330 cv WHP il faudrait compter environ 370/380 au vilebrequin.
