Posté(e) le 14 mai 20169 a comment_781944 Hello Voilou je compte faire moi même la révision prochainement et j'aimerai connaitre le couple de serrage du couvercle de filtre à huile aussi par la même occasion vous mettez quoi en couple sur vos 12vis de la plaque de rigidification du dessous car je compte vérifier les fuites du carter. Merci les amis!!! Modifié le 14 mai 20169 a par louisrousillon
Posté(e) le 14 mai 20169 a comment_781949 De tête c'est serré fort ... Du genre possible au cliquet 1/2 mais fort. Le filtre a huile 2,5 dan
Posté(e) le 14 mai 20169 a Auteur comment_781964 il y a une heure, julien m a dit : De tête c'est serré fort ... Du genre possible au cliquet 1/2 mais fort. Le filtre a huile 2,5 dan ok merci je peux donc balancer 25nm au filtre sans soucis?
Posté(e) le 14 mai 20169 a comment_781969 4AZ Raidisseurs / enveloppe de renforcement M67 M10.9 66 Nm M10 43 Nm M8 22 Nm
Posté(e) le 14 mai 20169 a comment_781972 il y a 51 minutes, louisrousillon a dit : ok merci je peux donc balancer 25nm au filtre sans soucis? oui, sans problème tu mets pas plus de 3dan perso, je sers à la clé à pipe pour ne pas serrer trop fort pour la plaque les boulon en résistance 10.9 c'est 6,6dan pas plus c'est déjà fort
