comment_64761
Salut les gars! malgres un train avant rzgle nickel ma M3 tire a droite,que faire?pourtant l'avant et l'arriere sont top!
comment_64814
Si tes trains sont réglés nickel, alors cela peut provenir des pneus... :D
8) Re,
Tout à fait juste, as-tu déja vérifier la pression de tes pneus, si oui tu peux essayer de permuter la roue droite et la roue gauche pour apprécier si il y à une différence...
Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est le train arrière qui guide ton auto, donc as-tu vérifiés les angles du T.arrière ? Le pneus et pression sont elles identiques... pas de jeux dans les articulations ?
Sinon, endernier lieu, tu peux avoir un problème de freinage résiduel sur le coté qui "tire"
comment_64852
merci pour les renseignements! je vais verifier tout cela! bon dimanche a tous!
