Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805095 Bonjour, Pendant mon retour de vacances j'ai crevé (clou dans le pneus Michelin PSS). Je me suis arreté à un Euromaster pour faire reparer le pneus qui a 5000kms. La personne qui a fait la réparation (démontage du pneus et réparation par l’intérieur) m'a dit que je n'avais pas besoin de le changer. Selon vous a-t-il raison ? ou il serait mieux de le remplacer ? Merci
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805098 Si le clou était dans la bande de roulement, pas de soucis à le réparer. C'est quand c'est sur le flanc que ça n'est pas réparable.
Posté(e) le 4 octobre 20168 a Auteur comment_805106 Ok merci pour la confirmation c'était bien sur la bande de roulement.
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805110 Aucun souci, j'ai un champignon dans un pneu depuis environ 4/5000km...
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805112 Tu as pu aller chez Euromaster avant qu'il soit à plat ou tu as du utiliser le kit anti-crevaison ?
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805114 Si tu n'as pas roulé trop longtemps a plat et pas bouffé ton pneu avec ta jante , zero soucis. J'ai deux fois fait reparé des pss avec des "rustines champignons" et j'ai même pris 220km/h avec sur piste. Nickel !
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805126 Cela m'est arrivé sur plusieurs de me sportive, j'ai toujours fait mettre des mèches par l'extérieur du pneu sans démontage, et j'ai jamais eu aucun soucis. J'ai parfois même fait de la piste avec et pris des vitesse inavouable en Allemagne et RAS.
Posté(e) le 4 octobre 20168 a comment_805137 Les meches j'en ai eut mais qd le trou est trou gros faut passer au champignon collé par l'interieur.
Posté(e) le 5 octobre 20168 a Auteur comment_805232 Il y a 16 heures, servais57 a dit : Tu as pu aller chez Euromaster avant qu'il soit à plat ou tu as du utiliser le kit anti-crevaison ? J'ai utiliser le kit anti-crevaison, je n'ai pas rouler à plat. Le mec d'euromaster a donc des le lendemain retirer le pneus pour enlever le liquide et nettoyer le pneus et la jante avant de le réparer.
Posté(e) le 5 octobre 20168 a comment_805253 Idem pour moi, clou et réparation par "champignon" ! RAS depuis 5.000km !
