Fredovitch Posté(e) le 18 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 septembre 2021 (modifié) Allé comme c'est demandé gentiment quelques photos Après nettoyage en essayant de donner le rendu du cosmo qui n'est pas facile en photo: entre les petits éclats (mémère a quand même 250mkm) et le brillant selon la lumière j'ai essayé de faire au mieux (photo en plein soleil et à l'ombre). Des photos des jantes repeintes avec tous les goujons neufs et les centres neufs. L'intérieur qui je pense est assez propre pour l'âge. Reste la question vendre ou ne pas vendre... Étant en pleine réflexion 🙄 Modifié le 18 septembre 2021 par Fredovitch 6 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PP21 Posté(e) le 19 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2021 Très belle auto!! Et tu as des options incontournables pour moi .. comme le régulateur et l ordinateur de bord 18t Le pdc est un plus Du coup depuis que tu l a tu as parcouru beaucoup de km? Garde la un peu le temps de vérifier que tout est fiabilisé ...😁 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 19 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2021 Je l'ai depuis 16000km. C'est trop peu à mon goût en 6 ans... Je peux la fiabiliser jusqu'à l'année prochaine si tu veux 😉 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 19 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2021 L'autre côté qui est jaloux 😉 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
theplumber Posté(e) le 20 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2021 Même s'il reste toujours un truc à faire sur ces vielles mémères, je roulerai avec à ta place pour en profiter. Tu as suffisament lutté pour la laisser partir comme cela. En plus, elle est plus maching pignole et qu'elle est 1 000 ou 10 000 ou 20 000 km de plus au compteur n'influera en rien sa côte ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PP21 Posté(e) le 20 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2021 Il y a 3 heures, theplumber a dit : Même s'il reste toujours un truc à faire sur ces vielles mémères, je roulerai avec à ta place pour en profiter. Tu as suffisament lutté pour la laisser partir comme cela. En plus, elle est plus maching pignole et qu'elle est 1 000 ou 10 000 ou 20 000 km de plus au compteur n'influera en rien sa côte ! Je confirme et Je suis de cet avis ( même si pour ma part je vais peut-ètre pas le suivre ...) Roule avec un an, profite et même si elle a 10 000km de plus ça changera rien à sa cote ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 20 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2021 Il y a 8 heures, theplumber a dit : Même s'il reste toujours un truc à faire sur ces vielles mémères, je roulerai avec à ta place pour en profiter. Tu as suffisament lutté pour la laisser partir comme cela. En plus, elle est plus maching pignole et qu'elle est 1 000 ou 10 000 ou 20 000 km de plus au compteur n'influera en rien sa côte ! Pour le coup je suis un des seuls dont le moteur affiche en fait quasi 50mkm de moins que la caisse Hiistovec donneuse(1).doc J'ai l'histovec de la donneuse: Le dernier kmétrage connu du coupé était de 173mkm en 2012 A la même époque la berline c'était 226mkm Actuellement la berline a 257mkm soit environ 210mkm pour moteur boite pont. Pour ce qui a été fait j'ai fait pour un membre qui m'a contacté une récap avec les factures: 2021 Carter neuf + fluides Géométrie Allume cigare Revêtement intérieur sous la boite à gants Système d'alarme 2020 Peinture jantes Tous les goujons et centres de roues neufs Joint cache culbu+ refections pas de vis Relais ventilation Debitmetre occasion Refection complète de toute l'admission joints, nettoyage... alternateur, viscocoupleur 6 bobines Pompe essence OEM + support neuf 2019 Moteurs de ventilation x2 Compresseur climatisation Moteur centralisation arrière Resistance température ventilation 2018 Soudure collecteur échappement (insert sonde lambda tombé) et check de l'accordéon Capteur température ext régulateur pression essence Clapets admission et évacuation liquide de climatisation Barrillet et antenne pour l'ews Filtre habitacle Bougies et joint cache culbu+ toutes les vis de couvre culasse (y en a pour 300e!) Sonde niveau huile 2017 Peinture 2 portières plus une partie de la malle plus une partie du PC avant Barres de poussée admission Gong pour la sonnerie du PDC Sondes lambda Mécanisme moteur de siège (engrenage) Durites essence et durits admission+ liquide refroidissement Galet courroie accessoire+ tendeur hydraulique Durite avia embrayage Catalyseur d'occasion véhicule de 130mkm Joints feux arrières 2016 Cgt amortos par des B6+ bielettes barre stab+palliers Cgt durites DA 2015 Coussinets + refection pompe huile+ power flex 4 coins Ciel de toit Cgt joints de glaces Batterie Ca c'est pour ma partie... Pour ce qui avait été fait dans les 2 années précédentes: Chgt ES vanos avec refection complète, calage distrib et rattrapage de jeu de soupapes Radiateur Actuateur ralenti 4 durites avia, plaquettes avant DS2500, étriers avants neufs, arrières refaits, disques L'embrayage a été remplacé par le pro qui a fait la greffe de moteur boite pont mais pas de facture. Volant moteur en très bon état. Alors non elle n'est pas parfaite, oui ça me les brise que malgré mes précautions j'ai fissuré le carter, de demander à mes proches de me conduire chez mon mécanicien et de finalement faire peu de kilomètres. Il y a sans doute une part de lassitude également et la peur de quoi que je fasse l'abimer... Bref des préoccupations de riche quoi! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PP21 Posté(e) le 21 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2021 Il y a 13 heures, Fredovitch a dit : Pour le coup je suis un des seuls dont le moteur affiche en fait quasi 50mkm de moins que la caisse Hiistovec donneuse(1).doc 894 Ko · 3 téléchargements J'ai l'histovec de la donneuse: Le dernier kmétrage connu du coupé était de 173mkm en 2012 A la même époque la berline c'était 226mkm Actuellement la berline a 257mkm soit environ 210mkm pour moteur boite pont. Pour ce qui a été fait j'ai fait pour un membre qui m'a contacté une récap avec les factures: 2021 Carter neuf + fluides Géométrie Allume cigare Revêtement intérieur sous la boite à gants Système d'alarme 2020 Peinture jantes Tous les goujons et centres de roues neufs Joint cache culbu+ refections pas de vis Relais ventilation Debitmetre occasion Refection complète de toute l'admission joints, nettoyage... alternateur, viscocoupleur 6 bobines Pompe essence OEM + support neuf 2019 Moteurs de ventilation x2 Compresseur climatisation Moteur centralisation arrière Resistance température ventilation 2018 Soudure collecteur échappement (insert sonde lambda tombé) et check de l'accordéon Capteur température ext régulateur pression essence Clapets admission et évacuation liquide de climatisation Barrillet et antenne pour l'ews Filtre habitacle Bougies et joint cache culbu+ toutes les vis de couvre culasse (y en a pour 300e!) Sonde niveau huile 2017 Peinture 2 portières plus une partie de la malle plus une partie du PC avant Barres de poussée admission Gong pour la sonnerie du PDC Sondes lambda Mécanisme moteur de siège (engrenage) Durites essence et durits admission+ liquide refroidissement Galet courroie accessoire+ tendeur hydraulique Durite avia embrayage Catalyseur d'occasion véhicule de 130mkm Joints feux arrières 2016 Cgt amortos par des B6+ bielettes barre stab+palliers Cgt durites DA 2015 Coussinets + refection pompe huile+ power flex 4 coins Ciel de toit Cgt joints de glaces Batterie Ca c'est pour ma partie... Pour ce qui avait été fait dans les 2 années précédentes: Chgt ES vanos avec refection complète, calage distrib et rattrapage de jeu de soupapes Radiateur Actuateur ralenti 4 durites avia, plaquettes avant DS2500, étriers avants neufs, arrières refaits, disques L'embrayage a été remplacé par le pro qui a fait la greffe de moteur boite pont mais pas de facture. Volant moteur en très bon état. Alors non elle n'est pas parfaite, oui ça me les brise que malgré mes précautions j'ai fissuré le carter, de demander à mes proches de me conduire chez mon mécanicien et de finalement faire peu de kilomètres. Il y a sans doute une part de lassitude également et la peur de quoi que je fasse l'abimer... Bref des préoccupations de riche quoi! Même combat que moi Nos autos ne peuvent intéressé qu un véritable passionné qui s en fou de l historique... Il vient voir l auto l'osculte fait un essai et repart avec et elle fera le même taf qu une full historique, carnet tamponné de partout et a 5000balles de plus mais avec beaucoup moins de factures..( donc au final moins bien entretenu ) Moi perso les carnets et tout ça ma jamais passionné par contre l histovec si et toi heureusement que tu as pu récupérer celui de ta donneuse 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 12 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2022 (modifié) Hello Déterrage, après plusieurs mois d'inactivité... Enfin plutot 3 mois à n’impatienter surtout tout récemment en mode stress vénère en évitant de passer ici pour ne pas lire de choses sur l'E36 (à part les 15 premières pages du début du commencement de l'histoire de @Gabs94 😀). Suite à la remise de la prog en oem, j'avais l'impression d'avoir à froid le matin uniquement un ralenti un poil moins stable et une petite pétarade les 5 premières minutes... Un coup de DIS avec un léger déséquilibre entre les 2 bancs en adaptatif (ralenti). Question posée à @MpowerE36 avec conseil de faire régler le CO par cylindre. Alors là, le défi plus: trouver quelqu'un qui fait encore ça. Après une dizaine de coup de fils, seul Mcartech en Belgique (Flandres) me dit que ça peut se faire. Dépose de titine, à coté d'une M5e34 et d'une E9- Schirmer je me dit que ça parait rassurant. Après un mois, ne voulant pas harceler les gens, je me permets d'appeler le patron qui me dit avoir pris les compressions, testé le Vanos... globalement il ne trouve rien d'anormal. Il me dit juste qu'il y a un peu d'huile qui suinte, mais ne sachant pas où me propose de nettoyer le moteur au Karcher... J'avoue que là j'ai commencé à me poser des questions... Puis je reviens à la charge concernant la mesure du CO. Grosse prise de tête, le patron me dit que sur E36 ça se mesure mais que la commande des injecteurs se fait par banc de cylindres, impossible de régler l'injection par cylindre. Une image valant mieux qu'un long discourt je lui envoie l'extrait du TIS Le mec accepte d'essayer de regarder... mais n'est pas d'accord avec la procédure et continue de penser que le DIS ne permet pas de commander individuellement chaque injecteur.. Se passe encore un mois, j'arrive péniblement à joindre quelqu'un qui me dit qua promis ça va être fait, mais que 2 vis sont cassées et qu'il faut tomber les collecteurs. Après 3 semaines à patienter j'arrive uniquement à joindre le garage en appelant de Belgique ou en numéro masqué. On me dit que c'est en cours... puis 2 jours plus tard on me raccroche au nez. Bon là forcément faut jamais me faire ça... abandon de mon poste (l'intéret d'être chef...) et 100 bornes plus tard explication de texte. Déjà je suis content la voiture n'a pas été revendue! Je veux récupérer ma caisse mais le propriétaire me dit que les collecteurs sont déposés. Je repars et juste avant de remonter dans ma caisse je me couche sous titine: les collecteurs sont toujours en place. Il y a des fois où dans la vie il faut savoir prendre du recul. Après 2 ans à manger du COvid à m'en prendre plein la g... à subir des pressions de dingue, le recul c'est plus possible pour moi. Après un envoi de mail circonstancié avec copie à mon avocate Belge, les choses se remettent un peu en marche. Et puis là d'un coup, on me dit que des défauts apparaissent dont les lambdas en défaut permanent.... J'avais passé le DIS avant de la déposer et hormis un défaut speed sensor (dont personne ne sait à quoi ça correspond malgrè le fait que j'ai demandé au propriétaire d'y regarder!) que dalle. Heureusement je fais toujours des photos à gogo. A ce moment là se déclenche en moi le tourbillon de l'angoisse du mec qui est en train de se faire pourrir sa voiture. Quand c'est comme ça chez moi c'est Le témoin stop s'allume, la marche arrière enclenchée et le besoin de mettre en branle tout un pan d'amis, entre flics, avocats possesseur de plateau, patron de concessions BMW en Belgique... et du chef ici que je remercie pour ses conseils... apaisants Je demande au garagiste d’arrêter les frais et exige de récupérer le véhicule. Le mail du lendemain qui me dit qu'au fait en vidant le tuyau de climatisation pour déposer les collecteurs, en fait y avait plus de liquide. La climatisation fonctionnant juste avant et ma recherche de fuite il y a 2 ans n'ayant rien donné, décision est prise d'aller chercher titine coute que coute! La suite au prochain épisode! Bonne nuit! Modifié le 13 janvier 2022 par Fredovitch 3 2 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dump Posté(e) le 12 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2022 Ah ouais pas cool la…. 😳 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Et beh quelle histoire….. Au final elle aurait du garder sa gestion louche vu qu’elle tournait bien. Quand on voit des cas comme ça on est content d’avoir de bonnes adresses. Mais ça ne rassure pas sur les soucis un peu « insolvables » de ces vieux moteurs. Von courage chef ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SpaceGrau08 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Les pro sérieux (ce que je distingue de compétent hein Parce que ça c'est encore autre chose et le niveau de connaissance est le fruit de plusieurs paramètres type passion, curiosité, opportunités, expériences) se font de plus en plus rares. Entre les sérieux pas compétents et les compétents pas sérieux... Pourtant naïvement on pourrait penser que tenir le client au courant ça relève du simple bon sens commercial... Quand on voit tout ça, on se dit ya plus que deux options: - soit c'est une intervention mineure et on essaye de se démerder si on s'en sent capable (là où avant on se serait pas emmerdé si on avait un pro de confiance sous la main) - soit on est pas trop loin de la Normandie et on se paye une tranquillité d'esprit ^^ Bon courage en tout cas, je sais que ce genre de déconvenue décourage jusqu'à parfois même ébrecher (ponctuellement) la passion. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eMJiDé Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Pas terrible déjà quand tu demandes un réglage de CO et qu'ils te font une prise de compression... Dur de trouver des pros compétents de nos jours. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 13 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 (modifié) Allé la suite! Chaud comme la braise, j'y suis allé à beaucoup, briefing de l'avocate avant car bien entendu pas de devis soumis, pas de signature au dépot donc on borderise tout ça. Armé comme une poule jusqu'aux dents vla le débarquement. Voiture toujours là (ouf) et patron absent. Je tombe sur le fiston mécanicien également qui m'explique très sympathiquement comment les travaux ont été réalisés ce qui me rassure un peu, à un moment m'étant même demandé s'ils avaient bien été réalisés! Les vis du collecteur ont bien été sorties en le chauffant bien, remontage et mesure, et là je n'ai pas compris comment exactement non pas avec une lambda large bande mais avec un mètre/ rampe (à mercure??) avec des valeurs quasi égales pour 3 cylindres, et disparates pour 3 autres. Le fils avait bien compris le réglage avec ISTA pour un mesure sur l'engin de mesure à 0.7 (j'avoue ne pas savoir exactement de quelle unité il s'agissait?) Il me dit qu'elle tourne comme une horloge et admet que le paternel est pas facile... Je démarre titine bien froide, et pour le coup (mais ce sera à vérifier par la suite), pas de pétarade. Je jette un coup de DIS, aucun défaut lambda, j'initialise les adaptations et en route. J'avais prévu quand même de vérifier les pressions des pneus au cas où... et je teste le freinage: je ne suis pas déçu avec des grosses vibrations dans les disques. Je reste prudent en me disant que les DS2500 ont moyennement du apprécier les 3 mois sans être activées et effectivement au fur et à mesure, les vibrations disparaissent. 100kms plus loin arrivée chez mon mécanicien et recontrôle DIS avec uniquement ce défaut ponctuel speed sensor qui réapparaît une fois mais aucun défaut lambda. Les vis du collecteurs sont bien neuves (je dois être l'un des seuls à les avoir aussi propres!) et mon mécanicien s'occupera de checker le taf effectué, contrôler s'il y a une fuite de climatisation ou pas, regarder les bougies qui ont 3 ans (j'avais demandé de checker ça en Belgique... mais ça a été un peu oublié...) La voiture tourne comme une horloge Suisse pour le coup, et j'attendrai 1000 bornes avant de rechecker les valeurs d'adaptation au DIS, le MSS50 ayant une fâcheuse tendance à prendre du temps avant de tout équilibrer. Moralité: - mon avis sur M cartech qui n'est que mon avis c'est que clairement il y a de gros problèmes de communication et des délais de prise en charge très longs - toujours exiger un devis chez un garagiste qu'on ne connait pas et se méfier à l'étranger votre protection juridique ne fonctionne généralement pas (enfin moi ayant une autre protection juridique en Belgique ça passait quand même!) - arrêter comme moi de vouloir enc... les mouches pour rendre parfaite une caisse de 25 ans - essayer avant tout comme me le disait le chef de profiter de sa passion et ne pas penser à la revente même si forcément après un épisode comme ça comme le disait @SpaceGrau08 la passion pourrait être ébréchée. La suite au prochain numéro! Modifié le 6 mai 2022 par Fredovitch 6 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gatouille Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Merci pour ce reportage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gabs94 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Toujours aussi agréables à suivre tes aventures. Je vais paraître con mais pour moi ça c'est la passion. Oui c'est chiant ces histoires, ces grosses pertes de temps, ce stress. Mais c'est ce qui fait que je m'attache à cette caisse. Demain tu me dit zou, fini l'E36, ma vision de l'auto s'effondre. Je dis pas que je ne saurai me réconforter avec une Lotus ou autre bestiole, mais toutes ces années passées à fouiller les sections, à lire à droite à gauche les histoires d'antel et antel. Je me vois plus sans E36... Et puis les love story où tout se passe bien j'y crois pas. C'est comme avec les bon amis, c'est quand tu vis une galère avec eux que tu te rapproche. J'espère que tu vas rester parmi nous avec toujours autant d'aventures à nous faire lire. Plus heureuses et moins coûteuses cependant. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
PP21 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Ouf la suite étant plus heureuse ! J espère vraiment que tu en as fini avec tout ça... Et que tu pourras profiter de ta belle berline.. Mais ton expérience fait peur quand même, trouver quelqu'un de sérieux en garagiste pro est très dur ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MpowerE36 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 (modifié) Si tu n'avais pas eu ton problème de vis cassées dans ton collecteur j'aurais pu te faire le recalage CO par cylindre comme je l'avais déjà fait à un membre du forum. Recalage des CO par cylindre Par expérience, il faut essayer de les dévisser à chaud en laissant agir du dégrippant. Modifié le 13 janvier 2022 par MpowerE36 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fredovitch Posté(e) le 13 janvier 2022 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 (modifié) il y a 45 minutes, MpowerE36 a dit : Si tu n'avais pas eu ton problème de vis cassées dans ton collecteur j'aurais pu te faire le recalage CO par cylindre comme je l'avais déjà fait à un membre du forum. Recalage des CO par cylindre Je sais Vincent merci tu dois être un des seuls en France à le faire 😉 Tu as déjà entendu parler d'une mesure avec un mètre/rampe? Édit comme le gars est néerlandophone je me demande s'il ne voulait pas dire un etalonneur? En tout cas il y avait bien une asymétrie. Il y a 2 heures, Gabs94 a dit : Toujours aussi agréables à suivre tes aventures. Je vais paraître con mais pour moi ça c'est la passion. Oui c'est chiant ces histoires, ces grosses pertes de temps, ce stress. Mais c'est ce qui fait que je m'attache à cette caisse. Demain tu me dit zou, fini l'E36, ma vision de l'auto s'effondre. Je dis pas que je ne saurai me réconforter avec une Lotus ou autre bestiole, mais toutes ces années passées à fouiller les sections, à lire à droite à gauche les histoires d'antel et antel. Je me vois plus sans E36... Et puis les love story où tout se passe bien j'y crois pas. C'est comme avec les bon amis, c'est quand tu vis une galère avec eux que tu te rapproche. J'espère que tu vas rester parmi nous avec toujours autant d'aventures à nous faire lire. Plus heureuses et moins coûteuses cependant. Ben je ne connais pas trop les autres voitures à part quelques pigeot... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais ce qui est sur c'est que des gens calés en S50/S54 et plus anciennes il doit pas y en avoir des caisses... A part en Normandie et dans l'Est. Des fois moi les histoires d'amour tumultueuses ça me fatigue un peu... Sauf quand on nique à la fin 😁 Modifié le 13 janvier 2022 par Fredovitch 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MpowerE36 Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 (modifié) Je connais le lambdamètre qui fait aussi parfaitement l'affaire mais mètre/rampe je ne vois pas Modifié le 13 janvier 2022 par MpowerE36 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
